Pytanko do znawcow o pompe paliwa
Witam! Wszystkich przed swiatecznym karpiem:) Mam takie pytanko czy moze ktos wie jakie cisnienie daje pompa w uno 900 lub cc 900 ? Chodzi mi oto ze zalatwilem sobie pmpe od cc 900 i.e no i tu jest nastepujace bytanie czy bedzie wyrabiala w moim unie 1,4 i.e ??? Kto wie niech sie podzieli. Wesołych Swiąt
oba auta sa na jednopunktowym wtrysku wiec nie sadze zeby cos mialo nie dzialac smile.gif
No i takiej informacji oczekiwalem ok.gif To po swietach sie biore do dzialania wink.gif
pompa od seja 900 i 1.1 (oba spi) jest taka sama i daje ok 1,5 bara cisnienia. w mpi to juz inna historia (ok 3,5 barow) wiec sadze ze mozesz smialo zasadzac ta pompe do spi do 1.4 ok.gif
szukaj takiej pompy
> i.e ???
Bardzo ważna jest stałość ciśnienia na wtyryskiwaczu, ponieważ od tego zalezy praca silnika, jak i zuzycie paliwa.
O stałe cisnienie paliwa zadba zawor zwrotny, ale wydajność pompy do una 1.4 napewno nie rowna sie wydajności pompy CC 900. Zatem może zdarzyc się tak ze poprostu zniknie moc przy probie przyspieszenia (zwiekszenie poboru paliwa i nie wydolność zapewnienia cisnienia przy danym przepływie).
Inną kwestia jest ciśnienie pracy pompy. Pompa z CC 900 może mieć np cisnienie pracy 1.0 atm ale chwilowo potrafi zapewnić nawet 2, uno 1.4 potrzebuje bodajrze 1.5 - 1.7,
i teraz przy spokojnej jezdzie pompa bedzie się poprostu męczyła bo zawor zwrotny bedzie ją przymykał do 1.5 Atm a co zatym idzie spadnie jej zywotność lub nawet będzie potrafiła sie na tyle przegrzac ze bedzie miała przerwy w pracy.
Miałem bardzo podobny problem, mechanik wymienił mi pompe, skasował mnie chyba normalnie za pompe do una 1.4 a wsadził chyba jakas inna... w efekcie na postoju pompa dawała norlalnie 1.5 atm, ale prtzy ostrzejszej jezdzie auto traciło nagle moc, i poprostu odmawiało posłuszeństwa. Podpiolem do układu manometr, wystawiłem sobie koło przedniej szyby, i efekt był taki jaki opisałem wyżej, na postoju piennie 1,5 atm, wolna jazda ok, ale przy mocnym przyciśnięciu silnika cisnienie spadało praktycznie do poziomu 0 !! co w efekcie daje lejące sie paliwo z wtryskiwacza a nie TRYSKAJACE.
Dlatego moja rada jest taka aby nie probować podmianek, bo to naprawde może nie przynieść oczekiwanego efektu.
Ok! Tyko powie tak ja jaezdze na gazie i mi to jest potrzebne zeby odpalal na paliwe i od czasu do czasu zeby tez mozna bylo podjechac do stacji:) a wydatek to sie wacha od 1 bar do 1,2 bara a w cc to wynosi 1,1 bar A nawazniejsze primo ultimo to jest takie ze ta mam za darmo i warto pokombinowac:)
HMMHMMM Pompa wsadzona ale wydatek cisnienia przymaly:( chyba wstawie pompe od jakiejs 2 litrowki to bedzie pocinal:)
tak jak opisywałem!!
tak, i zaraz rozpieprzy sie zawor zwrotny, bedzie spalal 100 na 100!! parametry pompy to jeden z waniejszych zależnych programu komputera wtryskowego!!
warto zastanowić sie nad ylacznikiem pompy jak auto jest na lpg, bo ttedy pompa naprawde zarabiscie sie meczy non stop bije w zawor zwrotny!! ale to juz jest kwestia osobista, bo biektórzy mowia ze przypieka sie sam wtryskiwacz... nie wiem, ja pompe wyłaczam:)
pozdrawiam
Choc powiem jest postep:) juz chodzi ok! Znaczy sie w miare ma wolne obroty i jedzie calkiem niezle na pb:) A z odcieciem pompy to pomysle zaraz bo to jest wazna sprawa! usiebie w Maximie tez odcielem i mam spokuj! A jest to wazne dlatego ze jak ktos jezdzi na lpg i zapomina tankowac pb to sie zaciera:)
