co się dzieje z centralnym w zafirze
od dwóch miesięcy walcze z centralnym zamkiem w zafirce otóż na początku przetał zamykać i otwierać z pilota Więc wymieniłem baterię Za dwa tygodnie znów padło i znów wymieniłem baterię po miesiącu znów padło i teraz znów wymieniłem baterie Zobaczymy na jak długo Co sie dzieję Coś rozładowywuje bateryjki juz nie mam pomysłu Dodam ze z kluczyka po włożeniu go w zamek zamyka się i otwiera Pomóżcie co jest grane Pozdrawiam
A sprawdzałeś miernikiem czy te baterie były rozładowane ?? Pewnie nie.
Jak znam te kluczyki (sam mam zafirę) to baterie są ok tylko luty (te właśnie od baterii są już kiepskie. Temat znany na forum Zafiry smile.gif
Stawiam na kiepskie luty albo te pod bateryjką albo w innym miejscu co powoduje odłączenie napięcia od kluczyka i jego rozkodowanie.
dzieki ale działają miesiąc około a potem padają i sie rozkodują?Musze posprawdzać Czy samemu można poprawić te luty czy trzeba oddac do jakiegoś warsztatu Pozdrawiam
To że działa miesiąc nie wyklucz zimnego lutu. Może akurat w przypadku odpowiedniego "uderzenia" w kluczyk na chwilę zerwać się połączenie pilota z baterią i już mamy rozkodowany. Poczytaj na forum Zafiry (widzę temat też założony ale zaraz odeślą do poszukiwań smile.gif )
Oczywiście nie wykluczam innego powodu rozkodowywania się kluczyka ale ten wydaje mi się bardzo prawdopodobny. Zresztą mi zapasowy kluczyk już 2 razy w ciągu roku się rozkodował (a używany prawie nie jest) a bateria wciąż ta sama i do tego nówka w pełni naładowana.
