Zwarcie w przewodach wiatraka?
zauwazylem, ze jak rano uruchomilem silnik (po nocy w garazu), nie wiedziec czemu wiatrak od razu sie zalaczyl.
We wiatraku jest rezystor, do ktorego doprowadzone sa dwa przewody.
W takiej konfiguracji wlasnie wiatrak sie krecil caly czas.
Kiedy wyjalem te przewody z rezystora - czyli jesli je rozlaczylem - wiatrak przestal sie krecic.
Kiedy polaczylem je na krotko - wiatrak sie wlaczyl.
I teraz zastanawiam sie dlaczego tak jest. Sadzilem, ze jakies zwarcie mam tych przewodow - ale jesli je rozlaczam - to wiatrak przestaje sie krecic - zatem nie ma zwarcia gdzies wczesniej bo po rozlaczeniu ich przestal by sie krecic.
Co moze byc powodem tego, ze wiatrak kreci sie non stop?
I nie ma znaczenia czy klimatyzacja jest wlaczona czy nie - wiatrak chlodnicy kreci sie przez caly czas.
Ten rezystor odpowiada za 1 bieg wentylatora.
> czas.
Albo usterka czujnika albo usterka przekaźnika albo słaby akumulator i skleił się przekaźnik.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Akmulator kupilem nowiutki wczoraj - wiec to nie akumulator.
- jakiego czujnika?
- jakiego przekaznika? (gdzie ich szukac)?
> - jakiego czujnika?
Nie pamiętam czy masz jeden czujnik czy dwa, najlepiej podłącz auto pod komputer i sprawdź jaką temperaturę silnika widzi ECU silnika.
Były stosowane dwa rozwiązania:
1. jeden czujnik podwójny w termostacie, jeden obwód był do zegarów a drugi do ECU silnika, które sterowało włączaniem wentylatora,
2. dwa oddzielne czujniki robiące to samo co w 1. przypadku.
Przekaźników sterujących wentylatorem, chyba nie wyobrażasz sobie podawania tak dużych prądów bezpośrednio z ECU silnika?
Przekaźników szukaj przy podłużnicy w okolicach akumulatora.
Pozdrawiam BAS
