cos sie popsulo
stilo 1,6 16v nagle zaczelo wydawac dziwne dzwieki.
Mianowicie w czasie jazdy podczas puszczania gazu cos rechocze (dzwiek podobny do rechotu zaby) jak dodajemy gazu jak reka odjal hmm.gif dzwiek nasila sie im szybciej sie jedzie. Dodam, ze to samo dzieje sie na biegu jalowym w czasie jazdy oczywiscie.
Sprawdź napinacz paska rozrządu.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
a jak go sprawdzic hmm.gif myslisz, ze to moze byc to?
> a jak go sprawdzic myslisz, ze to moze byc to?
Zdejmujesz wszystkie paski napędu osprzętu, zapalasz silnik, ktoś przygazowuje a Ty przykładasz ucho do obudowy napędu rozrządu. Czas pracy bez pasków napędu osprzętu musi być możliwie jak najkrótszy ponieważ jak zdejmiesz wszystkie paski to pompa wody, która jest na jednym z pasków napędu osprzętu, nie pracuje i jak zostawisz tak auto dłużej to może..., ale jak zrobisz to na zimnym silniku przez minutę nie powinno się nic złego stać.
Pozdrawiam BAS
> dobra juz wiem co padlo
> krzyzak przegubu
Źle przeczytałem to:
z jakiś powodów zrozumiałem, że jak na postoju dodajesz gazu... a nie, że podczas toczenia się na ludzie.
Jak już pisałem w innym wątku - chyba się starzeję.:(
Pozdrawiam BAS
  • 1 miesiąc później...
no to jeszcze raz zapytam.
Krzyzak to nie byl, padlo stwierdzenie, ze skrzynia biegow. Skrzynia zostala zregenerowana i co? I dalej to samo. Wiec co to moze byc? Bo ja juz caly glupi jestem
a sprawdzałeś łożysko podpory prawej półosi
wiesz co auto stalo u mechanika podobno ogladali to i bylo wszystko ok dlatego padl werdykt, ze to skrzynia biegow i zostala ona zregenerowana ale naprawa nie przyniosla porzadanego skutku.
A czy te lozysko daje tez o sobie znac podczas jazdy na luzie?
Przede wszystkim na biegu jałowym
na obciążeniu zazwyczaj przestaje dawać o sobie znać
> Przestaszewskim na biegu jałowym
mowimy o tej czesci?
nie to jest krzyżak przegubu
ja pisze o łożysku podpory
mozesz mi pokazac jak to wyglada i gdzie to sie znajduje
łożysko jak łożysko wygląda bardzo podobnie [image]http://www.gaz-tech.com/sklep/galerie/l/lozysko-6205_1063.jpg[/image]
znajduje się jak już napisałem w podporze prawej półosi
podpora jest w stilo przykręcona do miski olejowej i silnika
ty masz przykład podpory z półosią z jakiegoś auta
od stilo nie mam fotki
[image]http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTbCSct4fNi5iBUTAOkbcRZ_rPF90DO1MxoqM4hviaowVyiVVS2[/image]
Czy taka podpora występuje w silniku 1,6?
