Klimatyzacja - czujnik - nie dziala
na poczatku tygodnia mialem problemy z wiatrakiem chlodnicy (krecil sie non stop po wlaczeniu silnika).
Pojechalem do elektryka i powiedzialem, zeby to naprawil jak nalezy, zeby po wlaczeniu klimy wiatrak sie wlaczal w zaleznosci od cisnienia jakie bedzie wskazywal czujnik oraz zeby wiatrak normalnie dzialal jak silnik jesst goracy.
Mechanik "naprawil" i stwierdzil co nastepuje:
1. wymienil czujnik cisnienia klimatyzacji (presostat chyba to jest)
2. jakis przekaznik elektryczny rowniez wymienil
Skutek jest taki, ze klimatyzacja przestala dzialac po pol godzinie. Myslalem, ze czynnnik uciekl - ale elektryk stwierdzil,z e to wina czujnika. Cos tam podlubal i powiedzial, ze bedzie dobrze.
Po pol godzinie jazdy z wlaczona klima - oczywiscie przestala dzialac klimatyzacja.
Dzisiaj znow poprawial i powiedzial, ze to moze zepsuty czujnik mu sprzedali. Oczywiscie klimatyzacja nie dziala.
Dodatkowo cos zaczal mowic, ze moze uklad jest nieszczelny. caly pic polega na tym, ze miesiac temu caly uklad byl nabijany w dosc dobrej firmie - ale napelnili farba - w razie ubytku, powiedzieli, ze da sie sprawdzic.
Co myslicie? Co ten elektryk spieprzyl, ze klimatyzacja nie dziala?
Moze to byc wina tego czujnika?
Michal
Nie jestem pewny ale za presostatem chyba nie ma wentyla który mógł by zablokować ujście gazu w momencie odkręcenia owego czujnika,a on go wymieniał.Ale jak napisałem nie jestem tego pewien!
Ale on uzupelnil uklad czynnikiem. Problem moze byc w samym czujniku.
