Nie pali za pierwszym ....
Laik posiadający Marea Weekend 1.8 97' + Zavoli
Witam wszystkich posiadaczy fiatów, jestem tutaj czesto ale głównie jako obserwator dyskusji ale od czasu do czasu chciałbym Waszej porady - właśnie teraz sytuacja tego wymaga -czy może ktos troche mnie naprowadzić jaka jest przyczyna:
po przekręceniu kluczyka nie chce zapalić (nie kręci wcale, pompa paliwowa podaje paliwko raczej bo dzwięk jest jak zawsze), kilka prób i łapie, nieraz ponad 10, czasami (rzadko) za 1-szym razem - z tego co pamiętam to w maluchu ojca na coś talkiego tzn. chyba były podobne objawy mechanik kiedyś powiedział "bendyks" ale nie wiem czy ma to coś wspólnego z moją Mareą.
Udaje się z tym pod koniec tygodnia do znajomego mechanika ale może Wasza pomoc naprowadzi go na właściwy trop jeśli nie wiedział by od razu.
Z góry dziękuję za odpowiedź, RAFAŁ.
a czy akuku masz dobry??
Akumulator kupiony we wrześniu nowiutki, naładowany jest, jak pisałem czasami za 1-szym razem zaskoczy i kręci aż miło ale ostatnio coraz rzadziej od 1-go razu....
A moze klemy do wyczyszczenia ... kurde w sumie taka podstawa a wcześniej nie pomyślałem - może zasniedziałe i to przyczyna ?
RAFAŁ.
Witaj.
Jeśli to bendyks to sprawa rozrusznika. Czasami łapie czasami nie. Zależy od zużycia zębów na bendyksie i wieńcu koła zamachowego. Jak się dobrze ustawią to zaskoczy. Będzie coraz gorzej, aż wcale nie załapie. Miałem tak w Favoritce. Najlepiej wymienić bendyks i wieniec. Sama wymiana bendyksa to poprawa na jakiś czas. Najlepiej, aby to ktoś oglądnął bo być może to coś innego. Jednak z tego co opisujesz to tak by to wyglądało. Powodzenia.
Duże podziękowania PAMAJ - konkretna odpowiedź, która pewnie pomoże w przyszłej diagnozie, ciekawe co to będzie a jeszcze bardziej ciekawe ile kaski na to trzeba będzie wywalić....
RAFAŁ.
