Sprężyny z przodu - Brava
Ostatnio zauwazyłem, że z przodu mam sprężyny podpisane (jeszcze widać bo zmieniane 1,5 roku temu) "Tempra". Auto jest wyższe z przodu - gubi linie i kiepsko to wygląda.
Czy takie sprężyny nie są jakoś dłuższe, albo co? Bo wydaję mi się że są. No i teraz czy nie narobię sobie biedy jak je zdemontuje i chlasnę Boschem o jeden zwój (ok. 5 cm.)?
Dzięki za podpowiedzi.
Piter
Nie polecam obcinania springow. Auto moze sie potem bardzo dziwnie zachowywac.
Zamiast takich kombinacji, kup lepiej uzywane oryginalne sprezyny do Bravolota za pare zlociszy. Moze ktos obnizal autko, zostaly mu oryginaly i chce sie ich pozbyc.
Dzięki za podpowiedź. Jak dla mnie sprężyny do Tempry powinny być inne niż sprężyny do Brava. Inne auta przecież, masa itp itd. Ale ... może się mylę. Jak to jest? Wie ktoś? No i czy opłaca się kupować używki?
Piter
Witam ponownie!
Zawieszenie Bravo/Brava pochodzi w prostej linii od Tipo/Tempry. Niektore elementy zawieszenia miedzy tymi modelami sa zamienne. Jednak czy to dotyczy tez sprezyn, to nie jestem pewien. Dobrze byloby sprawdzic w jakims katalogu firmy, ktora produkuje sprezyny zawieszenia czy przypadkiem ktores wersje sprezyn Tempry nie pokrywaja sie ze springami do Bravy. Moze sie okazac, ze te same sprezyny szly do Tempry, a potem do Bravy.
Parametry sprężyn dla Bravo/Brava w wersji 1.6 16V wg Zembowicza:
średnica drutu- 12,2 +/- 0,05mm
liczba zwojów- 3,75
wysokość sprezyny nieobciazonej 449,2mm (462mm dla wersji z klima)
Jesli jednak okaze sie, ze masz inne sprezyny niz powinny byc, to zawsze lepiej kupic uzywki niz obcinac dotychczasowe.
Wielkie dzięki. brawo.gif Pogrzebie w sieci i po sklepach internetowych i zobaczymy co wyjdzie.
Pozdrawiam,
Piter
> Wielkie dzięki. Pogrzebie w sieci i po sklepach internetowych i
> Pozdrawiam,
> Piter
???? a może wiesz z czego wynika taka różnica
> heyah !!!
Wersja z klima wazy wiecej- sprezarka, druga chlodnica, itd. Dlatego sprezyna musi byc przystosowana do wiekszego obciazenia.
o kurde czyli jak założę sobie klimę do padaki to będę musiał wybulić jeszcze na nowe sprężynki zlosnik.gif
> Po prostu bedziesz mial obnizone zawieszenie czyli lekki tjuning w cenie klimy hehe.gif
> cenie klimy
