Hamulce?
Witam mam takie pytanko ,przegnił mi przewód hamulcowy (prawy przód) i płyn wyleciał ,czy hamulce z ABS-em odpowietrza sie tak samo jak zwykłe? czy inaczej, a i czy trzeba odpowietrzać pompe ABS?. A najlepiej gdyby ktoś podpowiedział jak to zrobić krok po kroku smile.gifblagam.gif
Tak.
> ABS?.
Nie.
Nalewasz płynu, ktoś pompuje a Ty odpowietrzasz pod samochodem.
Pozdrawiam BAS
ABS nie ma wplywu na technike odpowietrzania ukladu.
W momencie gdy ABS "nie dziala" zawory sa otwarte, wiec nie rozni sie niczym od ukladu bez ABS.
1. zalewamy zbiorniczek i "pompujemy" pedalem hamulca, az ustalimy, ze poziom plynu nie opada, pilnujemy zaby w zbiorniczku zawsze utrzymywal sie poziom Min Max
2. odpowietrzanie zaczynamy od najbardziej oddalonego kola od pomy, czyli tyl
3. lekko popuszczamy "dobra" nasadka lub oczkowym odpowietrznik, po czym zakrecmy
4. zakladamy na odpowietrznik wezyk, ktorego drugi koniec wkladamu do naczynia
5. jedna osoba kilkakrotnie pompuje pedalem i trzyma wcisniety pedal, druga luzuje odpowietrznik i zakreca go gdy pedal opadnie
6. czynnosc powtarzamy tak dlugo, az w wezyku pojawi sie jednolity plyn bez powietrza
I tak dla kazdego kola
wielkie dzięki panowie piwo.gif biore się do roboty , bo w warsztacie( szaleniec) za jeden przewód z wymianą powiedział mi 170zł screwy.gifmlot.gif
W którym warsztacie tak się cenią?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
na kilińskiego przy stacji Neste maja tam też wulkanizacje ,a przewód powiedział 30.GIF przy zmianie kapci
> wielkie dzięki panowie biore się do roboty , bo w warsztacie( szaleniec) za jeden przewód z
Znajmi w ASO zaplacili 80 z przewodem
> na kilińskiego przy stacji Neste maja tam też wulkanizacje ,a przewód powiedział przy zmianie
> kapci
Już myślałem, że w AutomobileTorino na Strykowskiej.
Wcześniej robili w dobrych cenach, mam 2 Fiaty.
Ostatnio zadzwoniłem ile chcą za zbieżność w moim Stilo, trzy razy się dopytywałem ile, jak powiedzieli, że 150zł nie do negocjacji.
Maredi za to samo 80zł, ostatecznie zrobiłem w dawnym Carmanie/Pneus-Expercie na Zgierskiej róg Bema za 70zł(nie chodziło o 10zł, ale mam do nich ~1,5-2km) na bardzo nowoczesnym sprzęcie, zrobili perfekcyjnie.
Niestety AutomobileTorino nałapało firm i mają klientów detalicznych w głębokim poważaniu. A szkoda bo byłem zadowolony z ich usług i robiłem im darmowy inbound marketing na AK a teraz ich odradzam bo z cenami oszaleli.
Pozdrawiam BAS
