nie idzie na benzynie nubira 1.6
witam koledzy mam mały problem z moiom nubirkom w gazie mi silicznie odpala i jedzie ale cos się stało z benzynom niechce odpalic na benzynie i jechac tez tak jag by cos rozłoczyło dopływ benzyny moja instalacja gazowa to STAG 2 a nubira 1.6 2000r moze ktos podpowie gdzie szukac przyczyny frown.giffrown.giffrown.gif
Pompa benzyny? Zapieczone wtryskiwacze od benzyny?
Pozdrawiam BAS
> przyczyny
> Pozdrawiam BAS
a cz to jakas filozofia wymienic te pompe paliwa
Nie wiem(nie znam konstrukcji Nubiry, ale zwykle nie jest to skomplikowane), ale możesz łatwo sprawdzić manometrem do benzyny ciśnienie na listwie wtryskowej i będziesz miał jasność, jak nie masz manometru to odłączasz wężyk pompa-listwa, podłączasz jakiś inny i patrzysz na oko jak leci do wiadra.
Pompa powinna być wstanie wyprodukować w granicach 4bar, więc jak pompa ok to będzie całkiem mocno napełniać wiadro, jak uwalona to...
Pozdrawiam BAS
