Wskakujące wysokie obroty.
Witam.
Chciałbym prosić, o ile będzie możliwe o sugestię i pomoc. Postaram się opisać swój problem. Przy próbie ruszenia ze świateł, po wciśnięciu gazu i puszczaniu sprzęgła - silnik wskoczył na wysokie obroty (ciężko mi powiedzieć na jakie dokładnie bo nie dysponuje obrotomierzem, aczkolwiek wydaje mi się, że powyżej 4 tyś. na pewno). Po dodawaniu gazu obroty nie zmieniały się, huk w kabinie był jednostajny, wyglądało to tak jakby się po prostu zablokowały w pewnym zakresie. Wyłączyłem silnik i zaraz po uruchomieniu obroty dalej utrzymywały się w wysokim zakresie. Byłem na skrzyżowaniu więc ruszyłem i po chwili wszystko wróciło do normy... Po ponownym uruchomieniu i przejechaniu kilku km jest okej. Dodam, że sytuacja z wysokimi obrotami miała miejsce, kiedy silnik był "zimny". Co więcej już jakiś czas temu kilkakrotnie miałem sytuację, że przy zmianie biegów, wciśnięcie sprzęgła nie powodowało zejścia do normalnego zakresu obrotów- tyle że nie były to obroty tak wysokie jak dziś, podejrzewam, że w zakresie ok 2 tyś. Nic nie robiłem z tym problemem, ponieważ zanikł i dziś dał o sobie poważnie znać.
Podjechałem do przyzwoitego mechanika i ten stwierdził, że być może problem tkwi w silniczku krokowym, bądź w sterowaniu silnikiem. Polecał sprawdzenie samochodu komputerem, niestety on nie dysponuje takim urządzeniem.
Natomiast co Wy sądzicie o tej sytuacji? Czy rzeczywiście za to może odpowiadać silnik krokowy? Chciałbym dysponować jakimiś wskazówkami bo trudno o dobrych mechaników a w serwisach Fiata też często trudno o takich...
Proszę więc o pomoc.
> TPS zaczyna mówić
To znaczy?
tps - czujnik / potencjometr położenia przepustnicy
O to chodzi? Jeśli tak to chyba nieciekawie :/ bo jak czytam to element niewymienialny :/
> To znaczy?
Czujnik położenia przepustnicy zaczyna szwankować.
Jeszcze kilka lat temu lekarstwem była wymiana kpl. przepustnicy. Obecnie TPS jest częścią zamienną i wystarczy wydłubać z przepustnicy stary a w jego miejsce zamontować nowy.
Przeszukaj archiwum CityMatic opisywał sposób wymiany TPS-a.
A takiego TPS-a bez zespołu przepustnicy idzie dostać jako nówkę ?
Link
