Dźwigienki zaworów JTD.
Niestety miałem przypadek wciągnięcia paska klinowego pod pasek rozrządu. Oczywiście po uprzednim zerwaniu tego pierwszego.
Teraz mam problem z kupieniem dźwigienek zaworów. Mianowicie są dźwigienki do numeru silnika 4654871 i od numeru 4654872. Mój silnik zaczyna się od 35, więc jest w granicy "do numeru". Oczywiście gdzie nie zadzwonię i pytam, tam mają od numeru 4654872. Tak samo jest z popychaczami. Stare popychacze są dobre i nie chciałbym ich zmieniać, bo to co najmniej podwoi koszty. Teraz pytanie do tych co orientują się w tym temacie - czy zmiana numeracji dźwigienek, to tylko kwestia biurokratyczna, czy jednak te rozwiązania się między sobą różnią. Czyli czy muszę kupić komplet, czy mogę kupić tylko dźwigienki. Popychacze z zewnątrz wyglądają na takie same. Wymiary, wygląd nic je nie różni. Dźwigienki natomiast różnią się tylko rodzajem blokady. Blaszka lub drucik sprężynujący.
Przykład: http://tinyurl.com/6bde489
Kupuj te, które masz dostępne. te dźwigienki można stosować zamiennie ze sobą bez problemu.
Zdążyłem zamówić nowe popychacze.
W Polinarze (Kraków) mechanicy i sprzedający powiedzieli mi, że rozmiary są te same ale główki popychaczy są inne i dźwigienki nie będą pasować. Czyli, że muszę kupić komplet popychacz+dźwigienka tak jak jest podane w ePER. Potem potwierdził mi to sprzedawca w innym sklepie. Jeżeli faktycznie są zamienne, to jestem -540 zł. frown.gif
> To już za późno
> Taaa.
W sumie im to wisi, bo zamówią i klient zapłaci...
Dziękuję Ci za pomoc !!
