Astra C18NZ + LPG
Opel Astra F C18NZ kombi 90 KM
niedawno zakupiony z założonym LPG
zapala normalnie po dodawaniu gazu na benzynie zachowuje się jak by zaczynało brakować benzyny skacze czasem jak kangur z miejsca trudno jest ruszyć trzeba się trochę namęczyć i wciskać do oporu gaz co pomaga ale nie zawsze
natomiast jak się przełączy na LPG to tak jak bym podtlenek mu zapodał dostaje takiego kopa
na lpg nie ma żadnego problemu
No i spalanie nie za małe bo po mieście spalanie około 14-15 literków LPG a to troszke za dużo
Instalacja lovato + jakiś słaby sterownik Stag 2L z silnikiem krokowym i śrubą podpięty pod TPS ale chyba nie ma żadnego emulatora
Check się nie zaświeca no i asterka błędów żadnych nie wykazuje jak sprawdzałem na wtyczce diagnostycznej
Świece nowe przewody WN nowe filtry nowe
> emulatora
> POMOCY
> Pozdrawiam
witam mam taki sam silnik jak Ty. Miałem taki problem przez rok - u mnie powodem byl EGR - sprawdź ten zawór czy nie przepuszcza albo sie przypadkiem nie zacina. dla wszelkiego spokoju kup środek do czyszczenia ukl. paliwowego pb. i zalej na pelny zbiornik a potem przegoń porządnie autko na wysokich obrotach. U mnie to pomogło na jakis czas. Ale najbardziej to zaślepienie blachą tego zaworu. Teraz mam praktycznie spokój aha- nie przełączaj na gaz na całkiem zimnym silniku tylko jak się trochę rozgrzeje. Zobacz czy nie masz gdzies fałszywych dolotów powietrza.
Powodzenia i miłej pracy.
dzięki
właśnie wruciłem z jazdy :-)))
zrobiłem jak pisałeś natomiast EGR działa bo po dodaniu gazu menbrama się podnosi
autku nie pomogło ciśnięcie i paliwko z dodatkami
na 5 biegu max ma benzynie 140 km i 3200 obrotów i czuć jak by sie dusił
natomiast na LPG 170 km i 3500- 3600 obrotów i jeszcze by dało się więcej wyciągnąć jak by były drogi ok
HEJ. MAM taki sam silnik i nie stety z tym samym problemem, tylko u mnie przy rozruchu zimnego silnika czuć mocno paliwem, pochodzi trochę na jałowym i gaśnie, odpalam ponownie i przełanczam na gaz i ok. Raz podczas rozruchu miałem maskę podniesioną i zauważyłem, że kolektor sący w okolicy układu wtrysku był cały z bęzyny shocked.gif niestety nie zauważyłem z kąd się ona lała mad.gif może te problemy od tego? Czy u ciebie także czuć bęzyną?
