sprzeglo ?? 1,1spi
witam.
wczesniej troche ciezej niz inne biegi wchodzila 1`ka a wsteczny zgrzytal
a teraz odpalic na biegu mozna (z wcisnietym sprzeglem) choc czuc szarpniecie.
na zapalonym silniku wbic jakiegokolwiek biegu sie nieda
co to ?? skrzynia powiedziala BAJO czy sprzeglo ??
a sprzeglo mozna "naciagac" ???
dzieki za porady
> witam.
> dzieki za porady
Sprzęgło na początek spróbuj podciągnąć linkę.
A pedał jest na równo z pedałem hamulca?
można naciągnąc linke sprzęgła najlepiej z kanału, ale da się też wsadzając ręke pod zderzak hehe - jak spojrzysz od dołu to po stronie kierowcy tuż za zderzakiem Będzie widział przy skrzyni linke: na końcu jest nakrętka:
podciągasz linke i skręcasz lub luzujesz nakrętke w zalezności jak masz teraz ustawione...
Sprzegło powinno być na równo z hamulcem (ja dla wygody lekko popuściłem w dół)
czy pedaly sa razem tego jakos sobie nie moge przypomniec
Juz zrobione, faktycznie dalo rade naciagniecie linki, popsikane wd40 i pod domem zrobilem, troche niewygone przez zderzak ale bez kanalu mozna to zrobic, nasadka dluga 17 i grzechotka a z drugiej strony zlapalem linke kluczem nastawnym i gitara
Dzieki za rady
Pozdro
