Problem z LAMBDA !!!!!!!!!!!!!
Czy uszkodzona sonda Lamba moze powodowac to ze auto jak postoi na mrozie nie chce zapalic , juz na forum opiswalem wczesniej swoje klopoty i co zrobilem z autem historia jest dluga raz udalo sie naprawic pojezdzil i przestal potem znowu to samo to skonczyl w ASO tam go uruchomili ale znowu jak postal 2 dni nie chce odpalic jedno co zauwazyli to ze jest wygieta sonda lambda po odlaczeniu i podlaczeniu silnik pracuje tak samo . Nie mam kasy na jeszcze pare niewiadomo jakich inwestycji wiec pytam wiec prosze o jak najbardziej fachowe porady . Moj tipo do 1.6 DOHC z 91 roku na mono wtrysku , sonda jest jedno kabelkowa .
a jak postoi w garazu to tez nie mozesz zapalic??
sonda nie ma nic wspolnego z problemami zapalenia.. i sobie nie grzeb przy wtyczkach od czujnikow na właczonym silniku/zapłonie bo zupelnie komp zwariuje i nie dojdziesz z silnikiem do ładu!!
wtyczki od poszczegolnych elementow wtrysku rusza sie tylko przy wyłączonym aku
Zapłon masz dobrze ustawiony? Sprawdzili kompa, czy tylko pogmerali w silniku (i np stwierdzili, że wtrysk zalewa)?
W aso zrobili co mogli sprawdzili ukl wtryskow mechanicznie i elektrycznie czyli kompa tez , jak u nich postal to zapalal jezdzil tylko jedna sprawa ze sonda nie dzialala komp pokazywal na tescie jakies bzdury a analiza spaliun przewyzszala norme . Wymienione zostaly cewka WN, aparat zaplonowy komp swiece kabelki i dupa dalej to samo a i jeszcze kompletny gaznik . Teraz jeszcze zajze do kolektora dolotowego moze tam cos jest typu zapchany a moze cos zamarza dlatego nie pali , paliwko dochodzi do gaznika pompa dziala poprawnie a czy dostarczana wache do komor silnika tego juz nie wiem no coz zobacze ale tez wymienie sonde . Poprostu te silniki juz chyba tak maja ze sie oierdziela na zimnym
>Wymienione zostaly (...) komp (...)
Chwila - wymieniles kompa?!
>sprawdzili ukl wtryskow mechanicznie i elektrycznie (...) paliwko dochodzi do gaznika (...)
Mialem identyczny problem z identycznym silnikiem - tez zaczal sie jesienia/zima - byl w zwyklym warsztacie i ASO Fiata - po kazdej wizycie (i kompletnej wymianie przewodow/kopulki/palca) jezdzil troche po czym znowu przestawal. Przy probie sprawdzenia co w komputerze piszczy tez wyrzucal jakies niestworzone rzeczy. Nosowa analiza spalin rowniez wykazala odchylenia od normy wink.gif W koncu w ASO KIA mi znalezli problem - jeden z przewodow od komputera sie rozsypal, co spowodowalo podawanie niewlasciwej mieszanki. Jak mi wymienili glupi kawalek przewodu to problemy znikly jak reka odjal :D Oprocz momentu jak mi sie kopulka uszkodzila to odpalam autoko bez najmniejszych problemow do dzisiaj - niezaleznie od pogody.
A potrafisz powiedziec mniejwiecej w ktorym miejscu moize to jakies feralne i dosc typowe dla tego modelu bo z tego cvo widze to jesli ktos nie moze odpalic 1.6 dohc to chocby wymienil pol silnika dalej nic
Niestety nie wiem na ktorym odcinku wymieniali. Po kilku podejsciach mialem tak dosc, ze go po prostu odstawilem do serwisu i przy odbiorze zapytalem co to w koncu bylo - zastanawailem sie czy znowu nie stanie, szczegolnie biorac pod uwage niewielkie pieniadze jakie dalem smile.gif
Dodam, ze wczesniej straszyli mnie koniecznoscia wymiany komputera bo jakies bezsensowne odczyty dawal :>
