SC900 nie wchodzi na obroty po "kontakcie" z dziurą w jezdni
Po tym jak wpadłem wczoraj w dziurę w jezdni (lewym kołem) moje SC przestało wchodzić na obroty.
Na luzie bez gazu silnik chodzi tak jak by paliwo dostawał co około 1,5s, potrafi też sam po pewnym czasie wejść na wysokie obroty, tak jak by pedał był wciśnięty do dechy. Wtedy po nawet lekkim naciśnięciu gazu sytuacja wraca do postaci pracy "impulsowej"
Naciskając pedał gazu impulsowo da się wkręcić silnik na wysokie obroty, wtedy trzymając gaz auto nie krztusi się.
Po włączeniu biegu sej jedzie do pewnych obrotów normalnie, później zaczyna kasłać, tak że można się na piątce rozpędzić do około 60km/h. Również jw przy odrobinie szczęścia i pracy impulsowej gazem można dojść do normalnej prędkości.
Gdy postoi dłużej zgaszone problem znika na kilka minut
Miałem nowy filtr paliwa więc go wymieniłem (a nóż jakiś paproch się oderwał w czasie wstrząsu i przyblokował) ale nic to nie pomogło, sprawdziłem przy okazji pompkę paliwa, wygląda na sprawną, "buczy" i pompuje paliwo.
Pod spodem nie widać świeżych przytarć i tym podobnych rzeczy, nic również nie cieknie.
Profilaktycznie odłączyłem też akumulator na kilka godzin ale nic to nie dało
A nie zalałeś go ON-em ? Miałem takie same objawy jak opisujesz w pandzie zalanej ropą.
nie... auto tankowałem jakiś tydzień wcześniej do pełna, nic się nie działo, sytuacja z opisu powyżej zaczęła się gdy było około 1/4baku i zaraz po tym jak wpakowałem się w dziurę
Może masz do wymiany podszki silnika.
A tak pozatym popatrz czy wszystkie czujniczki i kabelki są podłączone może któryś nie styka
