napięcie sondy lambda 1,4
od pewnego czasu mam problemy przy odpalaniu zimnego silnika. Po odpaleniu jest strasznie słaby i wypada zapłon. Mam zamontowane LPG, ale teraz jezdzi już 200 km na PB i w moim odczuciu jest coraz gorzej. Dzisiaj odczytałem błedy i był wypadający zapłon (na 1 cylindrze i ogólnie wypadający zapłon). Jak wiadomo wypadający zapłon może wiązać się z niewłaściwym składem mieszanki i opóźnieniem zapłonu przez sterownik. Sprawdziłem sobie wskazania sondy lambda i tu się trochę zdziwiłem.
Wskazanie sondy na początku (chyba przed kat) wahają się od 0,09-0,8V (obroty biegu jałowego stabilne), natomiast wskazania sondy na końcu (za kat) są stabilne i pokazuje 0,52- 0,54. I teraz pytanie:
1. padła sonda ( jak to inaczej sprawdzić?)
2. faktycznie zła mieszanka ?? (w takim przypadku po katalizatorze chyba wskazania też powinny się zmieniać??)
Daj spokój sondzie. Wymień cewkę na pierwszym cylindrze.
Pozdrawiam BAS
ps. Cylindry liczymy od przodu silnika, przód silnika jest tam gdzie rozrząd.
> Pozdrawiam BAS
no właśnie o tym też myślałem już kiedyś, ale zawsze myli mnie bład wypadający zapłon ogólnie. Zamienie cewki miejscami i zobaczymy, co będzie jutro rano
Ten błąd właśnie wskazuje na cewkę/świecę.
Pozdrawiam BAS
