Kręci ale nie odpala.
1.9 JTD 16V po przestawieniu paska. Wymienione wszystkie dźwigienki i popychacze. Reszta ok. Rozrząd nowy ustawiony według blokad i opisu technicznego.
Rozrusznik kręci ale nie ma najmniejszych objawów aby chciał zapalić.
Podłączenia wszystkie sprawdzone. Brak błędów ECU. Podejrzewałem słaby akumulator ale próbowałem odpalić na kablach. Jedyny objaw, to dym z rury wydechowej. Jednak nie czuć aby była to ropa lub jej spaliny. Dolot drożny, klapa gasząca się towiera.
Jedyne co, to chyba jeszcze na palku nie sprawdzałem...
99% akumulator. W moim doblo 1.9mj , też ładnie kręcił ale zapalal z czarna chmura i to po dluzszym kreceniu.,okazalo,sie , ze aku ma ledwo 12v a przy rozruchu nawet 10. Po naładowaniu pali od kopa.
> kopa.
Podmieniłem aku na świerzynkę i to samo. Na plaku też nie odpala. Ale jest jakieś dziwne jajo, bo z dolotu wydmuchuje powietrze.
Przy robocie głowicy wałki zostały poprawnie ustawione ?
Nie da się ich inaczej ustawić jak dobrze przy użyciu blokad.
Zgadzam się ale spytać zawsze trzeba bo to że powietrze cofa Ci w dolot to sugeruje że zawory się nie zamykają.
