Problem z Seicento
Witam niedawno zakupiłem seicento 1.1 MPI i mam z nim maly problem mianowicie gdy sie zagrzeje i go wylacze to pozniej odpala i zaraz gasnie i mozna krecic krecic i nic, postoi 5-10 min i zapala lub gdy jade zmieniam bieg i w momencie zmiany tez czasem zgasnie i sa te same objawy. Co to moze byc?z gory dzieki i pozdrawiam.
albo sombda lambda mialem cos podobnego tylko ze auto mi gaslo przy rekukcji albo jak gaz puszczalem
Wydaje mi się,że to pompa paliwa... bo tak samo miałem w swoim Volvo wink.gif
> Czujnik położenia wału może być zwalony.
+1
sprawdź czujnik...
