Dlaczego gasnie ... ?
Gdy wrzucam na luz to moj uniaczek ma tendencje do gasniecia frown.gif Dodam ze sa nowe swiece ngk, nowe przewody wysokiego napiecia, ladowanie ok, nowy pasek klinowy, cewka sprawdzona, nowy przerywacz aparatu zaplonowego, kopulka i palec w porzadku. Kupilem jeszcze nowy filtr gazu i powietrza (bo zrobilem na gazie w ok 7 miechow juz 20 kkm) ale zmienie moze jutro dzis nie mam na to czasu. Na benzynie nie ma takich problemow. Co jeszcze radzicie sprawdzic ?
W moim poprzednim samochodzie też gaslo na luzie jak dostał za dużo powietrza... Zrobiłem sobie taką osłonkę na wlocie powietrza, żeby nie dmuchało do środka i od tego czasu się skończyło.
pozdr
Edit: w Nubie też mi gaslo ale winny był przewód podciśnienia, który się był odłączył, innym razem był to sparciały przewód odprowadzający powietrze spod pokrywy zaworów - za każdym razem "lewe" powietrze.
> pozdr
> A ja mam poprostu wygięty wlot bez żadnych dodatkowych osłon
Też racja - wszystko zależy od konstrukcji...
pozdr
> Gdy wrzucam na luz to moj uniaczek ma tendencje do gasniecia Dodam
Może zrób dłuższy dolot do filtra powietrza.
Ja mam dłuższy przewód dodatkowo wygięty w kształt litery "S"
Przy obróconym dolocie, jak to niektórzy sugerują czasami, było jeszcze gorzej jak na seryjnym rozwiązaniu.
Niestety jedynie słuszna droga wiodąca do rozwiązania problemu to metoda prób i błędów.
> W końcu się uda i nie będzie gasł
smutne to jest bo autko naprawde jest zadbane frown.gif tylko na gazie sa problemy. moze cos faktycznie wymysle z wlotem powietrza do filtra - bo mam rozumiec ze o to chodzi ?
> smutne to jest bo autko naprawde jest zadbane tylko na gazie sa
Na początek powymieniaj filtry. Zrobiłeś 20kkm i było dobrze więc nie ma co kombinować, tylko trzeba przywrócić autko do początkowego stanu.
Ja na Twoim miejscu przejechałbym się do fachmanów którzy montowali jeśli jeszcze masz gwarancję, a pewnie masz bo dopiero 7 miesięcy minęło, a zazwyczaj dają na 12 lub dłużej.
hehe.gif mnie nawet nie potrafili nawet wyregulować, a jak gasło na luzie to powiedzieli, że tak się nie jeździ, bo na biegu ma być, a na luz to poniżej 20 km/h można wrzucić brawo.gif
bylem na malej regulacji gazu i niby teraz wszystko ok. zmienie na dniach olej i wszelkie filtry to moze bedzie na dluzej lepiej smile.gif dziekuje i pozdrawiam wszystkich 20.GIF
