Oprogramowanie?
Witam ,jestem tu nowy ale od dluszego czasu przegladam to forum ,wiele jest tu zeczy sa one kakretne lub troszke mniej ale nigdzie nie widzialem ludzi ktorzy by pisali o podrasowaniu sieny przez samo oprogramowanie a wiem od kolegi ktory pracuje w salonie fiata ze jest to bardzo mozliwe i wydajne ,ale jest problem nigdzie nie moge znalesc oprogramowania do owego samochodu ,on w salonie tez nie moze zdobyc jest po prostu zwyklym mechanikiem albo nie chce smile.gif
Wiec pytanie do was czy cos wiecie na ten temat gdzie mozna je zdobyc albo jak zgrac , a modyfikacja to juz czysta mechanika i informatyka ,pozdrawiam
> taa...w wolnossącym silniku benzynowym
Ja sie nie wypowiadam ...
A skoro mowa o oprogramowaniu to może ktoś jest wposiadaniu softu serwisowego do sieny bo przydałoby mi się podregulować silniorka no i laptopa mam, kabelek tez ale softu frown.gif nie mam
w sofcie diagnostycznym do tego ECU nie ma zadnych opcji regulacyjnych.
Czasy gaznikow się juz skonczyły...
zeby coś zmienić w ustawieniach silnika,to musisz podjąć się po prostu chiptuningu...wylutować eprom,zczytać go,poprawić specjalistycznym oprogramowaniem,co się chce (zadanie niewykonalne dla laika),poprawić sumy kontrolne,zaprogramować eprom,wlutować go spowrotem do ECU...etc.
> no i laptopa mam, kabelek tez ale softu nie mam
jaki "kabelek" ?
Minimum to interfejs Euroscan...
> regulacyjnych.
> jaki "kabelek" ?
Hmm mowie co widzialem u mechanika kiedys... mial PeCeta w warsztacie do ktorego mial podpiety kabel na COMie ktory podpinal do kompa (albo innego ustrojstwa przy lewym reflektorze) i przez 20 sek silnik sie regulowal i przestaly mi skakac obroty i pracowal OK. Stad moj pomysl (kabelek taki widzialem u znajomego elektryka, on jednak tez nie ma "oprogramowania" do Sieny). Stad moje pytanie hmm.gif
Sie nie znam na elektronice wiec mowcie jak sie myle. A moze ten kolo mnie w balona robil i sciemnial cos podpinajac sie do silnika kompem. Z drugiej strony obroty sie uspokoily wtedy...
> pytanie
Do Fiata potrzeba czegoś więcej...zwykly interfejs na MAX-ie nie zabangla.
> a co za auto bylo podpinane do tego kabelka ? Pewnie VW...
No qrde pamietam czym jezdze jeszcze grinser006.gifgrinser006.gif Siena byla podpinana do kompa ...
> zabangla.
> Ja mam Euroscana,i jestem zadowolony
Jak to działa cfaniaczek.gif i ile to kosztuje, jak to zdobyć??? cfaniaczek.gif
> No qrde pamietam czym jezdze jeszcze Siena byla podpinana do kompa
no to musialo to byc coś więcej,niz zwykly kabelek.
Np interfejs Bosch KTS,Examiner albo wlasnie Euroscan.
> Jak to działa i ile to kosztuje, jak to zdobyć???
ile kosztuje i gdzie zdobyć,a tu co to jest i jak działa
> pytanie
Może kompa od LPG ci regulował
oprogramowaniem nic za bardzo sie nei da zdziałac w tym silniku bez przeróbek
owszem mozna poprawic mapy to bedzie od-3-5KM Max co sie da zrobic bez przeróbek
zeby nowy program miał rację bytu trzeba zmienic wałki na ostrzejsze powiekszyc zawory zmienic wtryski na większe odpręzyc silnik dołozyc turbo no i wtedy nowy program jest wskazany aby sterowac tym eszystkim prawidłowo
jak ktos juz tu pisał to nie jest auto z koncernu VAG wiec kabelkiem nic nie zdobisz
nawet KTS-em nic nie zdziałasz oprocz skasowania błędów
a o program zapytaj VTG taka firma z poznania cool.gifw necie znajdziesz adres
mamkolege ma w MAREI zrobione wałki i głowice i zmieniony program poza tym jest chip do kompa jesli chciał bys kupic mam za 450zł scalak do kompa odpowiednio zaprogramowany
> nic nie zdobisz
podniesiesz obroty biegu jałowego - ale i tak wrócą do normalnego poziumu po kolejnym rozruchu silnika grinser006.gif
To jak wyregulować obroty samemu? Gaźnika i śrubki nie ma sciana.gifniewiem.gif
Pozdr
nie reguluje się - jeśli jest coś nie tak z obrotami,to świadczy to o jakiejś usterce,ktorą trzeba odnaleźć i naprawic
hmm no coz jest w paru watkach poruszony moj problem a tu sie zrobil offtopic.gif wiec nie bede juz drazyl tematu.
