Falowanie obrotów??? - Civic'02
Po przeprowadzonej kilka tygodni temu wymianie świec, uszczelki pod pokrywą zaworów, filtra powietrza, oleju oraz regulacji zaworów zauważam "falowanie obrotów" na biegu jałowym.
Na początku zdarzało się to na zimnym silniku, teraz nawet po rozgrzaniu crazy.gif
Stojąc np. na skrzyżowaniu wolne obroty spadają do około 300 później wzrastają do około 900. I tak co chwilę...
Bywa i tak, że auto zgaśnie.
Czy to może być wina wadliwych świec, czy szukać przyczyny gdzieś indziej?
Wyczytałem w necie o tzw. uczeniu się obrotów po wymianie świec confused.gif no ale u mnie ta nauka trwa coś zbyt długo
w sobotę mam jechać w dłuższą trasę i trochę sie obawiam w tej sytuacji
Czy w Civicach 7mej generacji jest silniczek krokowy?
właśnie czytam o problemach z krokowcem...
U mnie po wymianie świec , niczego się nie uczył....., śmigał ja trzeba zlosnik.gif
Przeczyść krokowca, a do tego jeszcze przepustnicę i powinno być ok.
w jaki sposób robiłeś tą "naukę" ?
wg info znalezionych na hcforum
tzn. odłączenie klemy z aku na kilka sekund, podpięcie klemy, odpalenie auta i pozostawienie na kilkanaście minut na biegu jałowym do rozgrzania silnika.
po takiej "luźnej" pracy ma być nauka zakończona...
to nie jest mój wymysł żeby nie było
dogrzebałem się dziś do krokowca ale nie udało mi się go odkręcić - zapieczone śruby.
> jutro powalczę z przecinakiem i młotkiem w ręku
a czekałeś aż się wentylator zalaczył?
U mnie pomogło...
