Zaciski i jarzma od astra III do astry II? Zpasi?
Witam!
Jeśli chodzi o zaciski tylne Lucasa, to raczej nie. Kiedyś zmieniałem i gość dał mi jeden dobry, a drugi jak później twierdził od Astry H. I ten nie pasował. Tzn. rozstaw śrub był ten sam, ale tarcza musiałaby być bardziej wysunięta na zewnątrz auta. Ale 100% pewności nie mam, że był to zacisk od AH, bo może gość się znów pomylił.
pozdr
Tak tak, chodzi właśnie o zaciski lucasa z astry III. Chciałem u swojej staruszki wymienić te nieszczęsne boshowskie. Na szrocie nie mieli lucasa z II to powiedzieli ze z astry III wydaje im się że podejdą. Ale chyba nie będę się w to bawił, rozkręcał auto a potem okaże się że dupa z tego. Więc im oddam i poszukam na allegrosie bez kombinacji. Tak dla ciekawych to na szrocie kupilem te zaciski z jarzmami za 175 zl sztuka.
Z drugiej strony gościu powiedział w sklepie ze katalogowo tarcze wchodzą te same.
Ja do swojego kombi G (bosch) założyłem zaciski od kombi H (Lukas). Rozstaw śrub pasuje idealnie. Musowo jest dołożyć tulejki dystansowe, które ustalą odległość od tarczy. Inny jest zaczep linki hamulca ręcznego ale i to nie jest problemem ponieważ można go przerobić i dostosować do kulki. Trzeba również pamiętać przy następnej wymianie klocków, że muszą być do Astry III
Juz oddalem te zaciski wolalem sie w to nie bawic. Moje umiejetnosci i wiedza w tym temacie jest ograniczona. W zyciu bym nie wpadl na tuleje hehe. Zamowilem od Merivy w sumie tez nie bedac 100% pewny czy bedzie pasowalo ale zobaczymy.
