problem z dziwnym dzwiekiem - astra G
mam problem. Jestem na urlopie. Kilka dni temu masakrycznie przywalilem silnikiem w jakiś kamien przy dojezdzie do posesji. Efekt - urwana łapa silnika. Pobliskie ASO Opla w Giżycku szybko lapę wymienilo i niby jest OK....ale zastanawia mnie pewien dziwny efekt dzwiekowy. Przy spokojnej jezdzie slychać takie nierównomierne "modulowane" huczenie gdzieś z okolic przedniego koła. Kola byly przed wyjazdem wywazane, zbieznosc dosc dawno. Kierownica nie drży w czasie jazdy ale ten dzwiek (takie "u-u-u-u-u-u" :kwasny: ) jest dosc irytujący. Macie jakies pomysly co to moze być? Tarcza hamulcowa? Półoś?
dzieki
Nie oberwało jeszcze coś oprócz silnika? Może półoś ucierpiała?
Trudno stwierdzić, jeżeli nie słyszy się tego dźwięku.
Jeżeli oberwał silnik, to może skrzywiony jest kolektor wydechowy, albo łącznik elastyczny i teraz coś przenosi drgania na budę.
Jeżeli wymieniałeś łapę silnika, to pewnie razem z gumą. Nowe gumy bywają twardsze (szczególnie zamienniki) i nie izolują tak dobrze wibracji silnika i skrzyni. Nie pamiętam już jak to wygląda i czy guma jest osobno ale jeżeli została stara, to może być naderwana.
Kolega pisze że robi UUUUU czyli chuczy
Może przy okazji rykoszetem łozysko koła poszło bo dziwęk podobny - podnieś koło na lewarku i pokręć ,poruszaj czy niema luzów. czasem tylko chuczy a czasem są równiez luzy
A niemasz pod spodem jakiegoś plastiku ? coś typu płyta plastikowa pod silnikiem? bo plastik może gdzies odstawać ,robi zawirowanie powietrza i chuczenie gotowe.
inne rzeczy jakby chuczały to dodatkowo by wywołały drgania
pozdr
Spotkałem się z przenoszeniem odgłosów skrzyni biegów przez twardą poduszkę (pewnie chińską) i nie było to typowe drganie tylko było po prostu było słychać huczenie mechanizmu skrzyni. Poza tym tego typu odgłosy można oceniać dość subiektywnie.
cięzko ocenić jak się nie słyszy , poduszke kolega pisał ze zakładał w ASO opla więc teoretycznie powinni założyć orginał.
zalozyli zamiennik na moja prośbę. Roznica ok 400zl a jestem na urlopie, heh
Kiedyś (w innym samochodzie) założyłem poduszkę zamiennik i strasznie przenosiło na budę odgłosy pracy silnika i skrzyni. Po wymianie na oryginał kupiony na szrocie problem zniknął.
