Renult Megane II - miejsce na tylnej kanapie
witam!!! jako że cały czas szukam dla siebie megane II zrodziły mi się kolejne pytania.zauważyłem z autopsji że jak wsiadam do megane II 5D z tyłu to jest w niej trochę mniej miejsca na nogi niż w wersji Kombi.czy faktycznie tak jest czy kierowcą tego drugiego był "kurdupel",choć czy 182cm to niewiele? smile.gif
> 182cm to niewiele?
Kombi i sedan mają zwiększony rozstaw osi w stosunku do hatchbacka. Stąd odczuwasz różnicę. ok.gif
czyli faktycznie jest mniej miejsca z tyłu na nogi w hatchbacku ?
Tak.
Prywatnie mam w hb czyli w "żelazku",a służbowy to sedan.W moim jest zdecydowanie mniej miejsca z tyłu. Nawet tylne drzwi są krótsze o kilkanaście cm.
> Tak.
Dokładnie tak. Suche liczby mówią, że sedan/kombi ma 2686 mm, natomiast żelazko 2625 mm rozstawu osi. ok.gif
