Quattroporte Napisano 28 Lipca 2011 Udostępnij Napisano 28 Lipca 2011 Mam w aucie wzmacniacz Blaupunkt GTA 400 Flash Opis: Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B Max. Power@4 Ohm 4x90 / 2x300 Watt Max. Power@2 Ohm 4x140 Watt RMS Power@4 Ohm 4x45 / 2x140 Watt RMS Power@2 Ohm 4x70 Watt Frequenzgang 10 - 55.000 Hz Signal-/Rauschabstand > 85 dBA Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,08 % Eingangsimpedanz > 10 kOhm Dämpfungsfaktor > 100 Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged) Tiefpassfilter (Lowpass) 40 - 160 Hz (12dB/Oktav) Hochpassfilter (Highpass) 100 Hz (12dB/Oktav) Bass Boost 0 / 9dB bei 55 Hz Eingänge 4x RCA Ausgänge 4x Lautsprecher Abmessungen 328 x 60 x 246 mm Zasila On póki co przód PB S-6C i tył Sub STX GDN 22-120-4-SS Czy da się podłączyć jakoś pod niego jeden z 2 głośników: STX 1 albo STX 2 tak aby zasilic tez przod?? Zastanawiam się nad zmianą głośnika i przy okazji zrobienia kolejnej wiekszej skrzynki do auta. Jeśli trzeba bedzie podpiąć przód pod radio to jakoś tam pokombinuje i sie da rade. Tylko czy pod ten wzmacniacz da się jakoś sensownie jeden z tych głosnikow podłaczyć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
