Dwa błędy i brak spryskiwacza
Ostatnio moje ulubione auto od czasu do czasu pokazuje: Low level oil, stop engine, lub czasami, low press oil stop engine. Robi to raz na jakiś czas. Oczywiście olej jest i cisnienie raczej też (kontrolka oleju gaśnie natychmiast) więc chyba czujnik głupieje. Pytanie czy od poziomu oleju i od ciśnienia są różne czujniki - czy to jakiś zintegrowany ?? Przypomne że kontrolka ciśnienia gaśnie. Chyba że to sprawa jakieś wtyczuni ??? Jeszcze jedno zginął mi spryskiwacz przedni i tylny ?? Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem. Pompka jest jedna podwójna czy sa dwie ??? Dziękuje za porady z góry.
Pompa do sprysków jest jedna. Skoro padły oba kierunki to sprawdź bezpieczniki, później zdejmij i załóż kostkę na pompkę bo może zaśniedziało coś i przejscia prądu nie ma.
Czujniki od poziomu i od cisnienia oleju są dwa osobne. Również warto ruszyć kablami bo mogło coś zaśniedzieć. Wyczyścić i popsikac jakims specyfikiem do złącz elektrycznych. Jak nie pomoże to raczej też i nie zaszkodzi.
