Loose connection coolant temp w trakcie jazdy
Wyskoczyło mi takie coś i od razu zniknęło.lampka się nie zapaliła. Termostat wymieniony, płyn też. Wyskoczyło to po10 minutach jazdy. Na razie się nie pojawiło 2 raz
U mnie wyskakuje ciągle ten komunikat, minimum raz dziennie go widzę wink.gif Takie są już te nasze stilony! 270751858-jezyk.gif Ale faktycznie zastanawia mnie to o co chodzi?
> U mnie wyskakuje ciągle ten komunikat, minimum raz dziennie go widzę Takie są już te nasze
> stilony! Ale faktycznie zastanawia mnie to o co chodzi?
> Miłej soboty!
Teraz wracałem i błędu nie było. Wtedy nawet checka nie wywalił
2 błedy siedziały w pamięci nadwozia. B100E - prędkościomierz i B100C - lampka temp wody ?
U mnie po podłączeniu komputera jest zawsze - zbyt wysoka temperatura! A tak to wyskakuje "Loose connection coolant temp", albo "sensor failure"... Zastanawia mnie to, czy nie powoduje tego instalacja LPG? Może po prostu jest coś z podłączeniem instalacji LPG to czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Pozdrowienia
u mnie było to pierwszy raz a autko mam 2 lata
