Opornik dmuchawy SC
Mam problem z nadmuchem w moim sc. Dmuchawa działa na 2 i 3 biegu nie działa na 1. Wyczytałem że jest to sprawka opornika.
Czy ktoś z braci może w kilku prostych zdaniach stworzyć manuala jak to wymienić ?? Jaki dokładnie jest opornik na 1 biegu ??
> Z góry dzięki za pomoc
Gdy pada opornik ( a dokładniej jego zabezpieczenie termiczne) to nie ma żadnego biegu po za najwyższym. Nie można oczywiście wykluczyć opornika ale równie dobrze może to być przełącznik albo wentylator zasyfiony,który poprostu nie ma siły ruszuć na jedynce(sprawdź czy może się jednak nie kręci na jedynce po "redukcji" z dwójki).A do opornika dostaniesz się zdejmując część wygłuszenia przegrody.
Po przełączeniu z wyższego (3/2) na niższy (1) od razu staje. Do wentylatora dostane się od strony wygłuszenia w silniku czy od środka ??
Jakiś pomysł na sprawdzenie przełącznika ??
Od strony silnika niestety.
No miernik by się jakiś zdał...
A te trybik przełączający an 1,2,3 jest jakos wymienny ?
Bo druga dmuchawa i zrypało mi się i pokrętło lata sobie luzem...
Przełącznik ? Oczywiście,tyle że jest przykręcony dwoma małymi wkrętami od wewnątrz..Trzeba zdjąc panel (3 wkręty) odkręcić wspornik podstawy sterowania (5 wkrętów) popchnąć go i odgiąć lekko do góry,po czym wyciągnąć środkową kratkę nawiewu i przez nią dostać się do tych dwóch małych wkrętów mocujących sam przełącznik.
