Szarpie na zimnym i gorącym silniku
Ja tak trochę pośrednio z pytaniem bo Punciak (2003 benzyna)nie mój a zaczyna mi już działać na nerwy, że w kolejnym miejscu nie mogą dość co mu jest.
Problem polega na tym, że samochód nagle traci obroty, bez względu czy silnik jest zimny czy gorący (nawet zaraz po odpaleniu, a odpala bez problemu, zapala się kontrolka silnika(?)). Chwilkę później wskakuje na normalne obroty i jakby nigdy nic jedzie dalej. Nie gaśnie.
Wymienione już były: obie cewki, przewody, świece.
Komputer uparcie twierdzi, że to cewka (nawet po wymianie)
Czy ktoś z Was miał może coś podobnego i udało mu się dość o co chodzi? confused.gif
Witam.
A alarm, czy jakieś inne ustrojstwo nie jest zamontowane ?
> Witam.
Z tego co wiem, to nie. Upewnię się jeszcze i jakby jednak coś było to dam znać.
Usterka typowa do bólu - ubite ECU... naprawia je firma Ko-Car z Tychów:
http://www.kocar.com.pl/
Pierwotną przyczyną rzeczywiście jest cewka - przebicie uszkadza obwód kontroli cewki, w rezultacie ECU widzi awarię cewki i odcina sterownie wtrysków, by ochronić katalizator. Częstotliwość usterki będzie się zwiększała aż wreszcie będzie występować permanentnie.
Dotyczy to tylko 8V, czy 16V także ?
Nie wiem jakie jest ECU w 16V - problem dotyczył głównie hybryd ("żelków") o oznaczeniu IAW-59F. Typowy objaw to okresowa utrata mocy, nierówna praca silnika na wolnych obrotach, świecąca kontrolka MIL i zapamiętany błąd jednej z cewek przy poprawnej iskrze na wszystkich świecach, za to braku sterowania 2 wtryskiwaczach, obsługujących cylindry na które zapłon daje cewka, której dotyczy zapamiętany błąd.
Problem dotyczy nie tylko Punto ale również Pandy i Seicento, usterka jest nagminna. W późniejszych modelach zaczęto montować inne centralki (IAW-49F/4AF).
  • 8 miesięcy później...
Nie chciałbym powielać tematu, wiec podczepię się pod temat.
Widziałem ze kolega się raczej zna w temacie z wypowiedzi na AK i Elektrodzie zlosnik.gif
Nie podłączałem kompa wiec nie wiem jeszcze jakie mam błedy.
Sytuaca bardzo podobna do tej wyzej. Od 2 tygodni szarpie na ciepłym i zimnyn tylko na biegu jałowym oraz tylko na Pb na LPG jest ok.
Czy to tez moze oznaczać padniętą centralkę?
Czy jesli byłaby padnięta centralka to na LPG mogłoby nie szarpać?
Poczytałem trochę postów pomijam na razie kable, świece, cewki tym bardziej ze na LPG jest OK.
> Witam
Jaki silnik/sterownik i która generacja LPG? Zaświeca się kontrolka awarii w trakcie szarpania?
Widzę już 1.2 8V i KME AKME, czyli IV generacja - przy typowym uszkodzeniu ECU przy IV generacji na LPG też by szarpało.
Dzieki za odpowiedź
PS. to poszarpywanie to oczywiscie bardzo lekkie.
A jeśli rozjechałaby sie delikatnie mapa paliwowa Pb to na LPG mogłoby byc ok prawda. mhmm
Odpiecie akumulatora na 10 czy 30 minut ma sens? (czy raczej nie bo ewentualnie zresetuje sie mapa dla LPG)
Tak i zazwyczaj przyczyna złej pracy na benzynie twi właśnie w instalacji LPG.
> dla LPG)
Nic się nie zresetuje. Tylko programem diagnostycznym możesz zresetować adaptacje wtrysku benzyny. Zależnie od zastosowanych wtrysków i reduktora, instalacja LPG powinna być przeglądana i kalibrowana co 15-30tys. km. Przed kalibracją mapy LPG dobrze jest przejechać min. kilkadziesiąt km tylko na benzynie lub zresetować adaptacje ECU benzynowego.
