Jak włączyć testmode?
Jak włączyć testmode w Astra III?
> Próbowałem trzymać przycisk settings i nic
trzymasz settings przy wlaczonym radiu smile.gif przy wylaczonym nie dziala
jest pik po 5 sekundach i potem bc na radiu zmieniasz funkcje
> trzymasz settings przy wlaczonym radiu przy wylaczonym nie dziala
Bez radia też działa ale nie usłyszysz tego "pika". Musi być wtedy włączony zapłon.
