Winny alternator?
Pany czy popsuty alternator może powodować gaśniecie silnika? Bywa tak że po ostrzejszej a nawet spokojnej jeździe przy schodzeniu z obrotów silnik gaśnie. Można go jedynie odpalić z wciśniętym gazem. Po pewnym czasie samo wraca do normy.
Silnik 1.2 8v alternator z tego co pamiętam od uniacza
krokowiec ?
podmieniałem
a czy normalne jest że krokowiec się grzeje, dosyć mocno?
a MAP?
> podmieniałem
po podmianie odpinałeś kompa?
Dziś podmieniłem jeszcze raz krokowca zresetowałem kompa i na razie nie zauważyłem problemu, ale nie robiłem większych dystansów. Mam nadzieje, że będzie już dobrze wink.gif
Nadal niestety mam problemy z tym "mjotaniem"
