rozładowany akumulator w BERLINGO 2.0Hdi
Mam taki problem: rozładował mi się akumulator w Citroen Berlingo 2.0 Hdi i wyjąłem go i naładowałem. Lecz po naładowaniu i po włorzeniu spowrotem samochud nie chce odpalić (wszystko chodzi- rozrusznić kręci ale nie odpala) nie wiem co mam zrobić czy jest jakaś procedura do tego czy co?? Proszę o POMOC jak najszybciej!!
Hmmm rozładował sie i naładował i nie chce odpalic.
Moze tak wiecej informacji ??
Swieci cos nowego na desce rozdzielczej??Np: zołta kontrolka z kluczykiem w kwadraciku??Masz jakis alarm drugie zabezpieczenie??
Podejrzewasz jakas przyczyne rozładowania??
Wszystkie kontroli świecą się normalnie, żadnego alarmu czy dodatkowego zabezpieczenia nie ma. a akumulator rozładował się prawdopodobnie od krótkich tras i stania na mrozie dłuższy czas. To wygląda tak jakby paliwo nie dochodziło do cylindrów (jakaś blokada czy coś)
Pytanie za 100 punktów ładowałes akumulator na samochodzie??
W HDi jak odepniesz odłone silnika jest reczna pompka paliwa ( o ile jest to wtrysk Siemensa) dopompuj zobacz czy odpali moze sie zapowietrzył,jesli nie sprawdz włacznik bezpieczenstwa czy przypadkiem nie wyskoczył jak staniesz na wprost samochodu bedziesz go miał po swojej lewej str zaraz za mocowaniem silnika .
Cos mi za bardzo nie gra bo skoro rozładował sie akumulator,odłaczyłes go naładowałes i podłaczyłes poprawnie to powinien odpalic,chyba ze kluczyk zgubił kod (ale wtedy swieciła by sie pomaranczowa kontrolka na decse rozdzielczej).
Jesli wtrysk jest Boscha to ma dodatkowa pompe zasilajaca w zbiorniku jesli nie pompuje paliwa to byc moze padła.
Sprawdz jakie jest napiecie na zaciskach akumulatora powinien miec powyzej 12,4 lub 12,4.
Oczywiście że akumulator był wyjęty i ładowany gdzie indziej. Jutro jeszcze sprawdze ten sposób z pompką( możesz powiedzieć gdzie się dokładnie znajduje i jak wygląda??) kluczyk kodu nie zgubił bo nic na desce rozdzielczej się nowego nie pali.
Dzięki za zainteresowanie i Pozdrawiam
