Palą się kostki na przednich światłach
Kupiłem Tipo w 2004 (1.6 ie - 1992r) od tamtej pory wymieniłem już 6 kostek po stronie pasażera. ostatnio sprawdziłem jak są kabelki powtykane w kostki okazało się że tam gdzie się paliła były inaczej niż po drugiej stronie. Czy ktoś może mmi napisać jaki jest rozkład kabelków w kostkach gdzie czarny, szary i zielony i czy po obu stronach jest tak samo?
> A żarówki masz o odpowiedniej mocy?
55 W
Po obu stronach jest tak samo. Na pamiec nie pamietam jak ida tam kable. Ale latwo to sprawdzic.
Pamietaj o tym zeby bylo dobre polaczenie kostki z zarówka. Kostki pala sie dlatego, ze wystepuja jakies "opory" i sie grzeje kosta i topi.
Ja wymienilem wtyczki na takie porzadne metalowe i mam spokoj.
Styku dobrego pewnie nie ma Przeszkadza ta guma oslaniajaca i ona nie pozwala mocno docisnac kostki ! Nastepnym razem zwroc uwage czy kostki sa docisniete do koncia Dla lepszego efektu mozesz takze troszki te wsowki przygiac w kostce to bedzie ciezej wchodzila ale mocnej siedziala POZDRAWIAM
Dzięki za wszystkie rady, ale chyba przyszedł czas na elektryka bo dziś w nocy stwierdziłem że moje światła swicą gorzej niż świeczki na torcie urodzinowym a na dodatek po włączeniu świateł mijania żarzy mi się kontrolka od długich ( a one świcą dobrze) Chyba jakaś zwara.
masz Pan zwarcie, a co do "kaptórków" to radze zakładać dla bezpieczeństwa 270751858-jezyk.gif
ja nie urzywałem i teraz mam reflektory brudne w środku
Wizyta u elektryka pomogła. Jakiś cymbał przedemną źle powpinał wtyczki w kostkę. Teraz jest w porządalu po włączeniu świateł mijania nie świeci się kontrolka od drogowych a i światła są o wiele lepsze. waytogo.gif
