Chłodnica z lewej strony - odpowietrzanie
Pytanie do tych, którzy przekładali chłodnicę na lewą stronę auta: jak odpowietrzać taki układ? Po przełożeniu króciec do odpowietrzania jest na samym dole chłodnicy. Z tego też powodu przestaje on spełniać swoje zadanie.
Rozwiazanie jest proste. Trzeba odwrocic boczek z odpowietrzaniem o 180 stopni. Wtedy odpowietrzanie wychodzi u góry - w strone zderzaka.
> zderzaka.
I wtedy jedno mocowanie wspornika wentylatora chłodnicy jest też z przodu. Łatwiej by było po prostu odwrócić całą chłodnicę, ale wentylatory muszę mieć z tyłu.
Nie pamiętam, jak to było w Novitec'u, ale mam wrażenie, ze po prostu nic z tym nie zrobili, a odpowietrzało się wszystko podczas pracy. Ale nie jestem pewien.
Yanku,nie zawracałem sobie tym głowy i odpowietrzałem układ właśnie w trakcie jazdy i co najwyżej bawiłem się jeszcze tym odpowietrznikiem co idzie przewodami pod termostatem przy obudowie skrzyni biegów ok.gif
I bez problemu się odpowietrzyło? No to sobie nie zawracam gitary. Dzięki.
> Dzięki.
Yanek bez rzadnego problemu,poprostu przy odpowietrzaniu musisz poczekać aż termostat się otworzy i bawić się tym wpomnianym odpowietrznikiem tylko że przy trochę wyższych obrotach co by pompa wody ciśnienie większe wytworzyła i będzie gites waytogo.gif
