Mała naprawa zawieszenia
W mojej Pandzie zdiagnozowano konieczność wymiany:
- sworzeń LP,
- łącznik stabilizatora LP.
W związku z tym mam pytanka:
- czy w Pandzie jest mozliwośc wymiany sworznia bez wymiany całego wahacza? (na Allegro są dostępne same sworznie),
- czy warto wymieniać sworznie i łączniki stabilizatora od razu po obydwu stronach?
Dzięki i Pzdr.
> Witam,
> - sworzeń LP,
> same sworznie),
> Dzięki i Pzdr.
jest mozlowosc wymiany sworznia?
raczej tylko caly wahacz sie wymienia z tego co mi wiadomo
co do lacznika - u mnie nie ma ale wymienialbym oba - tym bardziej ze koszt w sumie niewielki a skoro padl jeden to i drugi tez lada chwila ducha wyzionie
Myslalem, ze skoro w sprzedazy sa same sworzenie do Pandy to powinna byc tez mozliwosc wymiany tylko tego elementu. hmm.gif
Ok. Dzieki.
sa w sprzedazy?? gdzie??
> Witam,
> - sworzeń LP,
> same sworznie)
Sworznie są dostępne, ale do starej Pandy. W nowych Pandach przednie wahacze trzeba wymieniać w całości.
tak jak koledzy mówią wymień wahacze i na kolejne latka spokój . Też mnie to czeka w najbliższym czasie
Tak jak napisal wyzej kolega wojtek_panda, sworznie sa np. na Allegro ale do starej Pandy, wiec mylilem sie. skromny.gif
