Wali jajcami .
Witam mam takie pytanko ,co moze powadowac smrod zgnitych jajec ,gdy pojezdze na paliwku,wiem ze to niby objaw pracy kata,ale podobno tak powinno byc jak autko dostanie czadu,a u mnie bez czadu tak wali, jak jezdze na gazie nic nie czuc,Zalewam tylko pb98 i dlugo jej nie przechowuje w baku,Przed zalozeniem instalki nigdy tak nie bylo???
Sądzę że instalka przestawia ci trochę lambda integrator w kompie NoPB i po przełączeniu na benzyne masz dość bogatą mieszankę. Kat to musi wszystko ładnie dopalić i stąd jajca. Albo tankujesz jakąś badziewną zasiarczoną beznynę.
Dzieki za odp.moze pamietasz mnie z tematu KANGUR NA BENZYNIE mlot.gif,zmienilem emulacje tak jak mi doradziliscie i autko nie skacze na benzin, ale moze cos nie jest dograne w ustawieniach, nie wiem? w sumie przyzwyczailem sie juz ze tak nieraz wali, tylko czy to nie szkodzi autku?
moze dodam jeszcze ze autko po porannym rozruchu pracuje czasami jak "ciagnik sam" jakby na dwa gary,po chwili ustaje ,a i obroty po rozruchu bardzo wolno wchodza na takie jak maja byc, przed zalozeniem instalki obroty wchodzily po rozruchu "energicznie" confused.gif
zobacz co wtedy pokazuje sonda lambda
niestety nie mam sprzetu, wsio robie u gazola , a po zmianie emulacji ostatno tak jak mi podaliscie ,gosc zaczol mi bzdety opowiadac ze szukam ,grzebie itd,itp byl jednak w bledzie bo autko nie skacze, tylko teraz te jajca,moze jednak kiedys podjade.dodam ze autko po za tym dobrze smiga.Pozdrawiam!!!
Przydał by sie laptok z programem serwisowym Bingo. A zwykłego miernika nie masz? Bez podstawowych pomiarów to niewiele nabuczymy. swieca.gif
> nabuczymy.
Laptoka niestety nie mam, a jaki miernik chodzi? elektroniczny taki do codziennej roboty?
Choćby i taki. Trzeba pomierzyć napięcie z sondy lambda. Zobaczyć czy jak silnik nie pracuje poprawnie to mieszanka jest uboga, bogata czy się prawidłowo zmienia czyli oscyluje w te i we wte.
sory za laickie pytanka,ale jak mam to sprawdzic ,na voltach ,czy jak confused.gif
yikes.gifpoważnie nie wiesz jak zmierzyć napięcie czy cfaniaczek.gif jaja se robisz? Odkąd poszedłem do podstawówki mam świadomość że napięcie jest w voltach spineyes.gif . Bylebyś nie zmierzył w metrach grinser006.gif
> poważnie nie wiesz jak zmierzyć napięcie czy jaja se robisz? Odkąd
> voltach . Bylebyś nie zmierzył w metrach
wiem jak pomierzyc napiecie,wiec musze zmierzyc napiecie i zobaczyc jakie sa wachania tak?
jeżeli się bedzie zmieniać napięcie 0-0,8V rytmicznie okresami około 0,5s tj OK i nie ma winy w składzie mieszanki. Jeżeli napięcie będzie stale około 0,7V mieszanka za bogata (i może to być przeczyna zajajczenia). Jeżeli 0-0,3V to za uboga.
Wielkie dzieki za podpowiedz,sprawdze w najblizszym czasie ,moze rano bo wtedy najbardziej tak sie dzieje . bow.gif
Witunek!!! dzis rano zabralem sie za spr.napiecia na sondzie,tylko auto normalnie pracowalo bez trzepocin wiec sprawdze jeszcze w kolejne dni.Wyglada to tak : zaraz po odpaleniu pokazuje mieszanke uboga,po chwili pracy pokazuje mieszanke za bogata(ssanie?),dopiero jak sie nagrzeje zaczyna oscylowac,po przyjezdzie z pracy sprawdzilem i ok na pb,ale z ciekawosci dalem na gaz i w tedy napiecie wacha sie w 0.84-0.85-0.83 -cos w tym stylu -tak ma byc? mad.gif
> mieszanke uboga,
a to jeszcze sonda może nie być nagrzana(chyba że masz z grzałką to powinna od razu poprawnie pracować)
> bogata(ssanie?),
a powinna juz oscylować
to sie nic nie zmienia i mieszanka na gazie jest stale za bogata, czyli źle
> czyli źle
sonda z jednym przewodem,wiec chyba bez grzalki.
> Co radzisz z ta sadom ? emulacja ? itd,itp.
Dzis rano sprawdzilem jeszcze raz,po zapaleniu i znow za uboga ,a potem caly czas za bogata ,pracowal tak ok 5min w garazu i dalej bogata,dopiero jak wyjechalem z garazu zaczela normalnie pracowac,a na gazie bez zmian caly czas za bogata.Zadzwonilem do gazola i kazal mi zatankowac gdzie indziej gaz bo to moze byc wina zlego gazu,a pozniej jak bedzie dalej tak samo to zebym podjechal.Kurde jakby tak po sondzie mozna by bylo rozpoznawac zlej jakosci gaz ty mozna by bylo w autku zamontowac na stale taki testerek z diodkami led i by bylo niezle co??? , a wracajac do tematu to prosze o porade co z tym dzialac ,czy za bogata mieszanka ma zly wplyw na stan silnika?
> wina zlego gazu,
ja mam na stałe taki testerek na jednej dwukolorowej LED, bardzo się przydaje. (schemat w podwieszonym wątku)
Na gazie jest za bogato więc trzeba zrobić regulację instalki - Bogata mieszanka jest mniej szkodliwa od ubogiej - może spowodować zapchanie katalizatora lub usterki świec. Jeżeli sonda jest bez grzałki to zachowanie sondy może takie byc naturalnie. Silnik pracuje na parametrach defauultowych przez pewien okres do momentu osiągnięcia przez sondę odpowiedniej temperatury pracy. Czyli raczej z emulacją jest ok, przyczyn niesprawności zatem trzeba szukać gdzie indziej. Może świece?
Dzieki za odp,trzeba bedzie podjechac do gazola i niech cziala,co do tego testerka na jednej diodce ,siakos niewiem.gif nie moge go namiezyc,
> tego testerka na jednej diodce ,siakos nie moge go namiezyc,
tutaj
