Obudowa bezpieczników Punto II
Czy ktoś demontował osłonę bezpieczników (tę pod maską)? Ułamały mi się zapięcia osłony i muszę wymienić całą obudowę. Nie chciałbym jednak czegoś schrzanić i dlatego pytam: czy do demontażu obudowy trzeba odłączać centralkę, czy też całość podnosi się do góry po odpięciu od tych plastykowych uchwytów i wtedy można wymienić dolna część obudowy? Proszę o info...
> Czy ktoś demontował osłonę bezpieczników (tę pod maską)?...
Nie demontowałem obudowy, ale w niej grzebałem.
Z tego co pamiętam, to wystarczy podnieść do góry, ale głowy nie dam ...
Hm... Problem jest w tym, że te blaszane zatrzaski są umocowane do dolnej części osłony i muszę ją też zdemontować. chodzi mi zatem o to, czy odłączając kabel wychodzący z tej dolnej części czegoś przypadkiem nie schrzanię.... Czy czegoś przed odłączeniem albo po nie trzeba zrobić ?
ewen wybuchnie i bedzie problem z glowy
a tak poważnie tam nie masz co schrzanić ,bezpieczniki sie odchylają
Dzięki za info. Lepiej się czasem upewnić niż dodać sobie roboty i kosztów. Ale - chyba trzeba jednak odłączyć ten przewód, który wychodzi przez dolną część obudowy na zewnątrz?
dokladnie nie pamietam bo jakis czas temu tam chowalem przekazniki do swiatel przeciwmgłowych wiec nie chce tego kolejny raz ruszac na spokojnie podejdź do tematu bo lepiej czasem luknąć 2razy niz cos spitolić
ps.jak faktycznie bedziesz sie bal to obadam to u siebie bo i tak kroopek ma "przerwe wakacyjna"
Popatrzyłem dzisiaj i widzę, że sporo tam jest kabli do odłączenia i zastanawiam się, czy po odłączeniu któregoś i ponownym podłączeniu coś się nie schrzani. Zastanawiam się nad pójściem do serwisu niech mi założą tę skrzynkę i już. Obawiam się czy potem np. komputer pokładowy albo coś innego nie zaszwankuje...
