Seicento 1.1 MPI - alternator ?
W Kwietniu wymieniłem akumulator, a wczoraj wsiadam próbuje odpalić a tu echo. Naładowałem akumulator i podjechałem do elektryka - ładowanie wzorowe ponad 14, ale auto na postoju przy wyłączonym silniku pobiera około 4 A, a powinno max.1,5 A tak twierdzi elektryk. Mówi, że prawdopodobnie alternator bierze.
Czy może być tak jak twierdzi alektryk czy próbuje mnie naciągnąć ?
Jak to jest z tymi Amperami ?
pzdr
mrjoy
cos nie tak jak by ci auto brało 4 A to po 5 godzinach bys nei odpalił
a jakby brało 1,5 A to po po 15 godzinach
na postoju moze brac jakies miliampery
cos ci sie pokiełbasiło
ale wracajac do meritum
sprawdzenie jest proste wystraczy włączyc amperomierz (na wy ąłaczonym silniku oczywiscie) pomiedzy srube alternatora a gruby kabel idacy na aku i masz jak na dłoni czy jakikolwiek prad płynie przez altek , jakby brał 4 A to bedzie iskrzyło i to widac bez miernika
jakbys chciał to robic to w dwie osoby bo przypadkowe zwarcie tym kablem do masy i mozesz sie poparzyc albo samochód zjarać
radia czasem ostatnio nie zakładałeś ?
