A4 glosniki przod
Witam. Wedlug zalecen "kacikowych fachowcow" 893goodvibes.gif zaczynam od wymiany przednich glosnikow.Zalezy mi zeby siedzialy pod orginalnymi maskownicami,z tego co znalazlem to prawdopodobnie srednica 130mm prosze o jakies podpowiedzi i sugestie w wyborze glosnikow do 400pln! Za wszelkie podpowiedzi! baaardzo bow.gif
> Witam. Wedlug zalecen "kacikowych fachowcow" zaczynam od wymiany
...Wątpie ,żeby w A4 siedziały z przodu 135mm - nawet w golfie III są 165mm więc sprawdż dobrze...
Sa 13cm, i to w dodatku mocowane do boczku, a nie do drzwi, w zwiazku z czym trudno jest je rozsadnie zamontowac.
Jedyne sensowne rozwiazanie to panele na 16.5cm.
Jesli nie chcesz zmieniac nic w konstrukcji drzwi potrzebujesz jeszcze adaptery na 13cm woofery - seryjne sa mocowane na 3 dziwne uchwyty pod katem... Bez tych plastikow nie zamontujesz normalnych 13cm.
Do tego np Rainbow SLX 230 Deluxe - jesli poszukasz to uda Ci sie kupic za troche ponad 400 PLN, bedziesz zadowolony.
> normalnych 13cm.
893goodvibes.gif ok. wielkie bow.gif za pomoc prosze tylko napisac gdzie czegos takiego szukac
a moze by cos takiego
http://allegro.pl/show_item.php?item=79022122
lub
http://allegro.pl/show_item.php?item=80303285
lub
http://allegro.pl/show_item.php?item=78969405
juz nic niewiem.gif poprostu totalny mętlik,POMÓŻCIE WYBRAC
widze, że na siłę usiłujesz "przyoszczędzić"
dobra rada - lepiej wykonać dobrze przemyslany zakup,
niż żałować pozornej "oszczędności"
moja rada:
1. zainwestować w panele 165 mm (znaczna poprawa jakości)
2. omijać Hertz'e szerokim łukiem
3. jak musisz kupic "coś taniego" to skup się na PowerBass'ach
No to chyba rzeczywiscie trzeba troche doinwestowac i kopic jakies 165. 893goodvibes.gif
Wielkie bow.gif za wszystkie rady!
