brak zasilania pompy paliwa
Witam wszystkich
Niedawno zakupiłem mitsubishi space star 1.8 GDI i zrobił małe ała...
doszedłem już do faktu że problem leży w zasilaniu pompy paliwa, sama pompa jest OK (sprawdzana na krótko). Autko odpala ale idzei jechać tylko na niskich obrotach.
Prośba o pomoc w odnalezieniu przekaźnika bądź sterownika bo nie mam pojęcia co może być przyczyną braku napięcia.
odnalazłem przekaźnik. umieszczony jest pod popielniczkom obok złącza diagnostycznego, trzeba zdjąć kominek i bedzie widoczny również sterownik.
Jednak wygląda na to że jest on sprawny ponieważ mimo wymiany nadal pompa nie reaguje, zmostkowałem przewód plusowy na kostce i pompa się załącza.
Co może być przyczyną że na przekaźniku brak reakcji
śprawdź kontrolką (żarówką) czy na jeden z pinów do przekaźnika przychodzi +12 po zapłonie, jak nie to sprawdź bezpieczniki.
zasilanie dochodzi bezpieczniki wszystkie sprawne.
Po przekopaniu wszystkiego co tylko mogłem i konsultacji z elektromechanikiem doszedłem do wniosku że może być to czujnik na wale jednakże są dwa jeden na wale korbowym a drugi na wałku rozrządu, ponieważ ten na wale jest mocno zabudowany jestem zmuszony dać autko na warsztat.
O wynikach poinformuje.
dodatkowo w roczniku 99 i nowszych praktycznie niemożliwe jest uszkodzenie sterownika komputera, w starszych czasami wylewał elektrolit z pojemnościówek i przepalały się ścieżki na układzie.
