katomek Napisano 14 Września 2011 Udostępnij Napisano 14 Września 2011 Mam problem z pompą wspomagania kierownicy w Bravie 1.2 z 2001 roku. Chodzi o to że bardzo ciężko kręci się kierownica przy małych obrotach lub na postoju, po nawet lekkim dodaniu gazu działa dobrze i kreci się leciutko, podczas jazdy też jest OK. Najgorzej np. na zakrętach jak wolno się jedzie. Pompa była uszczelniana, płukana i wymieniony jest płyn. Niestety nic to nie dało. Teraz proponują mi regenerację ok. 350 zł tylko zastanawiam się czy można jeszcze spróbować coś innego czy tylko regeneracja została? Najgorsze że podczas jazdy i przy odrobinę zwiększonych obrotach działa bardzo dobrze i nie jestem pewny czy potrzebna jest aż tak droga naprawa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mamil Napisano 14 Września 2011 Udostępnij Napisano 14 Września 2011 A problem nie tkwi w zaworkach przekladni ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
katomek Napisano 15 Września 2011 Autor Udostępnij Napisano 15 Września 2011 > A problem nie tkwi w zaworkach przekladni ?? Bardzo możliwe tylko muszę chyba szukać innego warsztatu. ------ Pytałem w innym warsztacie i oto odpowiedź: "witam uszkodzona pompa na elementach cisnieniowych , tylko regeneracja . w przekładni nie ma żadnych zaworków !" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
