Podniesienie swiecenia w jednym reflektorze w Pandzie
No wlasnie ... jak to zrobic ... jeden reflektor wyraznie za nisko mi swieci.
Widzialem z tylu reflektora 2 trzpienie (pod klucz 8) do regulacji ... probowalem leciutko przekrecic ..ale nie chce drgnac.
Jak sie do tego dobrac, zeby nic nie polamac ?
Ktory odpowiada za swiecenie gora-dol ?
psiknij jakiś olejek silikonowy na gwint pokrętła i delikatnie rozruszaj, poza tym, podjedź na jakąś stację diagnostyczną na ustawienie, żeby kaszany nie było wink.gif
Czy w górę, czy w dół, popróbuj na równym podłożu na ścianie wieczorem waytogo.gif
Ze do stacji na ustawienie to wiem ... ale chce je rozruszac na tyle aby mi ich nie polamali ... a potem .."nie mamy Pana plaszcza.. i co nam Pan zrobi ?"
Na razie chce je rozruszac i mniej wiecej ustawic .... mowiesz wiec aby popikac czyms na te trzpienie ?
> trzpienie ?
ostrożnie z tymi trzpieniami bo to jest plastik wkręcony w drobny gwint i lubi się zapiekać
nim cokolwiek ruszysz popsikaj w odstępach kilku dni np WD 40
a co z silniczkiem regulujacym wysokosc swiecenia lampy .. ma to jakis zwiazek/polaczenie z recznym ustawianiem ?
> ustawianiem ?
nie ma żadnego- jedynie sprawdź czy przypadkiem nie padł silniczek lub nie pracuje cały czas- tak nie powinno być
> nie powinno być
oba dzialaja prawidlowo.
> trzpienie ?
> tak, czymś rzadkim do plastiku, puści
i broń Boże nic na siłę- ukręcenie będzie skutkowało potrzebą zakupu nowej lampy
> Prawda , choć ja nie ukręciłem
wczoraj popsikalem 2 razy .. nie ruszalem ..
dzisiaj zrobie to samo .. kilka razy ...i sprobuje poruszac ..ale nic na sile.
popsikaj, odczekaj ze 2-3 minuty i delikatnymi ruchami - stukaniem oink.gifzlosnik.gif poruszaj w obie strony, małymi krokami dasz radę waytogo.gif
> popsikaj, odczekaj ze 2-3 minuty i delikatnymi ruchami - stukaniem poruszaj w obie strony,
Udalo sie ... popsikalem, poczekalem i spokojnie mozna obracac ... od ustawien gor-dol (w prawym reflektorze) odpowiada pokretlo znajdujace sie blizej chlodnicy.
Dzieki za pomoc !
> Dzieki za pomoc !
Tylko zetrzyj nadmiar smarowideł z pokręteł, żeby przez zimę brudu nie złapało, bo może być kłopot crazy.gif
