gasnie po 15 km
od ponad pol roku mam problem z moim bravo silnik gasnie po ok 15 km bylem u kilku mechanikow i nic wymienilem swiece , przewody, sonde lambda reset kompa i nic . Co to moze byc?? Ostatnio kumpel mowil ze komus wyienili kompa i to pomoglo .
> Nie masz blokady zaplonu, czy jakiegos "antynapadu"?
Nie napisalem ze robi sie to tylko gdy wrzucam bieg na luz
i jeżdzę na gazie tak??
ma za dużo powietrza i gaśnie trzeba zmienić dolot powietrza albo odłączyć rurę od głównego dolotu smile.gif)
> jak na lpg to norma, rozpędzasz się wrzucasz luz i
> odłączyć rurę od głównego dolotu )
no to prtawda ze jak na gazie to tak moze byc, bo ja tez tak mam, ale po przejechaniu kilkuset metrow spokojnie bez zmiany biegu juz nic nie gasnie i jest ok... a najczesciej mi sie tak dzieje zima na zimnym silniku
jaka norma??
u mnie nic nie gaśnie. moge se wrzucic luz i przy 150 i obroty są ok a dolocik fabryka...
