problematyczny alarm w Fordzie Escorcie
witam,
ja po sąsiedzku w sprawie porady.
sprawa wygląda następująco:
koleżanka wymieniła akumulator w swoim Fordzie Escorcie rocznik bodajże 87 i ustawienia zresetowały się podczas nieobecności akumulatora. autko zaopatrzone jest w alarm. po wymianie akumulatora nie chce niestety odpalić. kręci, kręci ale nie dochodzi do zapłonu.
co może być tego przyczyną?
reset ustawień czy np. padnięta bateria od alarmu?
gdzie w ogóle szukać tej alarmowej instalacji i jak ją ewentualnie dezaktywować?
poradźcie proszę coś bo koleżanka odchodzi od zmysłów a koleś, który autko z niemiec dla niej sprowadził mówi jej, że to na pewno bateria w pilocie... jakgdyby wymiana akumulatora nire miała nic do rzeczy a jakimś cudem zbiegła się z wyczerpaniem baterii w pilocie.
pozdrawiam
> witam,
> dezaktywować?
> pilocie.
> pozdrawiam
Przyczyna tez moze byc bateria w pilocie moze zbieg okolicznosci i tak wyszlo ,ale moze byc tez taka sprawa ze jak odlonczony zostal aku to wsio sie zresetowalo i teraz trzeba zestroic pilkota z alarmem(w innym autku tak mialem )
Trudno mi powiedziec jak to masz zrobic bo kazdy alarm jest inny
W moim przypadku wystarszylo przekrecic zaplon tak aby wskazniki sie zapalily i przytrzymac jeden przycisk na pilocie ok 10 s
Najlepiej jak udasz sie do elektryka i on to cudo ci odetnie albo zestroi
