Problem z dmuchawą, rezystor, opornica - Grande Punto.
Mam problem z nawiewem w Grade - działa tylko bieg 4, najwyższy. Dowiedziałem się, że problemem jest opornica - rezystor. Czy ktoś ma wiedzę/manuala jak się do tego dobrać (za schowkiem pasażera?) i ew. gdzie można zakupić takie ustrojstwo (pozostaje oryginał, czy jest zamiennik?).
Drugie drobne pytanie to jak się dobrać do żaróweczek w panelu nawiewu - temperatury oraz szybkości pracy dmuchawy. Jedna powiedziała "dość"...
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
zamiennika nie ma
tu masz na przykładzie mk2
klku
tutaj masz jak się do wentylatora dostać a w jego okolicach powinien być rezystor
> Pozdrawiam
trzeba rozebrać konsole
> zamiennika nie ma
> ale można zastosować rezystor z elektronika ...
Przykręcenie na śruby wystarczyło na ok. 3-4 miesiące, potem przestał działać z powodu korozji. Przedwczoraj przylutowałem, zobaczymy ile wytrzyma ...
Dzięki za odzew. Roboty jest na 10 min, trzeba mieć torxy (1 śruba), opornica jest wpięta w kanał powietrza bez użycia śrub przed silnikiem dmuchawy. Faktycznie jest to przyczyna, bo gdzieś wewnątrz brakuje połączenia "raz działa, raz nie". W związku z tym nie wiem co robić, chyba pozostaje wymiana na nowy...
Nie zdążyłem dzisiaj, ale w sumie dobrze, wolę się upewnić, czy konsolę należy wyciągnąć do przodu? Od razu panel nawiewu, czy może najpierw panel radia? Jakie są tam zaczepy, jak to się do tego zabrać, by bidy nie narobić i jakich żaróweczek się spodziewać?
jeżeli raz masz raz nie sprawdź czy da się naprawić
wymienić na nowy zawsze możesz
to już musi się wypowiedzieć ktoś z GP niestety nie miałem jeszcze okazji tego robić więc nie podpowiem
