1,4 16v problem z cewką
Witam. Niestety wymiana świec zapłonowych nie pomogła zbytnio i samochód nadal ma podobne objawy jak przed wymianą . Objawy to przy lekkim naciskaniu gazu w zakresie obrotów tak miedzy 2tyś a 2,2tyś silnik przerywa (tak jakby coś "przytrzymywało auto nie strzela po prostu przy przyspieszaniu lekka szarpie. Pierwasza diagnoza to świece-wymienione i dlaej to samo. Jest to znacznie bardziej odczuwalne na LPG ,na benzynie chyba też ale znacznie mniej.
Mam w związku z tym pytanie: jak stwierdzic która cewka ma przecicie (zakładając, że to problem z cewką)
Podłączyć pod komputer, inna opcja to skombinować sprawną cewkę, kolejno podmieniać i sprawdzać czy efekt ustąpi.
Pozdrawiam BAS
Nie wiem czy podpięcie pod komputer cos do bo nie zapala sie kontrolka silnika (sygnalizująca awarię) więc pewnie nie zapisuje błędów. Zostaje opcja z nową cewka i podmiana kolejno- z tym kupa roboty bo na wolnych obrotach jest OK. Tutaj trzeba zdjąć filte, odkręcić cewkę, zamontować nową , przykręcic filtr i odbyć jazdę próbną ( problem jest większy jak silnik jest nagrzany) i tak (przy najgorszej opcji) 4 razy. Myślałem, że jest prostrzy sposób. A nie mozna jakoś pomierzyć cewki bez demontażu?
To, że nie zapala się Check nie ma wiele wspólnego z zapisywaniem błędów.
Nie twierdzę, że na pewno zapisuje błędy, ale absolutnie nie łącz zapalania się check'a z zapisywaniem błędów, to jest tak, że jak zapala się check to zapisze błąd, ale w większości przypadków zapisuje błędy bez zapalania check'a.
> A nie mozna
Przy tym ECU nie da się odczytać wartości. Jedynie miernikiem.
Skąd jesteś?
Pozdrawiam BAS
Tak jak Bas pisze podpiac pod kompa i bedzie wszystko jasne.
Tak jak chłopaki radzą - podpiąć pod komputer.
W pamięci powinien być zarejestrowany błąd niezdetonowanej mieszanki z podaniem cylindra. Check nie będzie świecił.
> cewką)
Odłączać i podłączać na pracującym silniku kolejno cewki. Jak trafisz na tę uszkodzoną, to nie będzie różnicy w pracy silnika. Jak odłączysz sprawną, to od razu zauważysz zmianę obrotów. Tak można garażowo to zdiagnozować bez kompa. Przynajmniej ja tak u siebie wyszukałem uszkodzoną. W moim wypadku trzeba było wymienić 1 szt.
Tyle, że u Ciebie usterka była permanentna a u niego występuje przy pewnych obrotach.
Pozdrawiam BAS
> będzie świecił.
z doświadczenia wiem, że błąd wypadającego zapłonu zapisuje się w pamięci tylko w momencie zapalenie check
Na komputer muszę do ASO czy wystarczy uniwersalny interfejs diagnostyczny (taki ma znajomy mechanik)
> mechanik)
Powinien wystarczyć uniwersalny albo FES, ktoś z kącika z Twoich okolic powinien pomóc.
Pozdrawiam BAS
Komputer nic nie pokazal. Metoda z podmiana kolejnych okazal sie skuteczny druga okazala sie uszkodzona.
