Wielozawór wymiana
witam , czy przy wymianie wielozaworu ustawia się poziom LPG w butli , czy nowy wielozawór jest już ustawiony i tylko należy wymienić , pozdrawiam.
Jeżeli na wielozaworze jest napisane że jest do tej butli, to powinno podejść beż żadnego ustawiania. Ale jeżeli nie jest to właściwy zawór do butli lub ktoś na etapie produkcji źle wykalibrował pływak, to trzeba będzie go ustawić ...
> wykalibrował pływak, to trzeba będzie go ustawić ... Witam , dzięki za odpowiedź ,kupię dopasowany do wielkości butli ,pozdrawiam.
