Temperatura w kabinie
Witam :-)
Od dłuższego czasu mam kłopot z ogrzewaniem wnętrza swojego Uniaka. Jako dolewki stosowałem destylowaną wodę, postanowiłem wymienić całkowicie płyn Paraflu.
Spuściłem stary płyn nalałem świeżego odkręciłem odpowietrzniki (jeden przy chłodnicy a drugi przed wlotem do nagrzewnicy w komorze silnika przy przegrodzie czołowej, doprowadziłem do temperatury przy której zapracował wentylator, ale spojrzałem na wskaźnik temperatury to było 110 st C. Uważam że jest źle bo w kabinie pasażerskiej pomimo otwartym zaworze nagrzewnicy jest chłodno. Układ jest zapowietrzony nadal , ale gdzie???
Postępowałem wedle wskazówek „mądrej książki” i nic mi nie wyszło z tej „operacji”.
Proszę o pomoc
Pozdr.
Tomek
Ja tez mialem podobny problem.Niby bylo wszystko ok a jakos chlodno screwy.gif Zaslonilem polowe chlodnicy kawalkiem kartonu i od razu cieplej sie zrobilo w autku idea.gifsmile.gif
> Witam :-)
> Proszę o pomoc
> Pozdr.
> Tomek
A w kabinie ogrzewanie ustawione było na MAX?
Ustaw sobie na max i nic narazie nie odkrecaj tylko zagrzej silnik do czasu aż włączy sie wentylator i teraz odkręć odpowietrznik ten przy przegrodzie odpowietrzamy aż przestaną lecieć bąbelki dokręć i sprawdz poziom płynu.
> Witam
Ogrzewanie było na max ustawione, ale dziś zacząłem od przeglądu przewodów gumowych, zacząłem od termostatu, na moją logikę jest on w porządeczku wszystko w środku czyste , bez osadu, przewody drążne bo przedmuchałem powietrzem. Z braku czasu nie doszedłem do zaworu nagrzewnicy, podejrzewam że on właśnie szwankuje, ale pewności nie mam. Wiem że podczas pracy silnika śledząc przewody zgodnie z kierunkiem przepływu cieczy chłodzącej, termostat działa prawidłowo , ciecz tym przewodem przepływa przez chłodnicę i dolnym wylotem chłodnicy wraca na blok silnika dalej nie ma przepływu, nawet przewód podgrzewający wtrysk jest zimny, i dalej nagrzewnica również zimna. Wskaźnik temperatury który posiadam na tablicy rozdzielczej wskazuje w momencie włączenia się wentylatora temperaturę 110- 115 st C. to świadczy o nieprawidłowości, takiego momentu nie pamiętam żeby tak się działo. W lato stojąc w korkach wentylator włączał się wg wskazań wskaźnika temperatury 89-90 st C. to co się teraz dzieje wręcz do bólu głowy !!! Jutro dobiorę się do zaworu nagrzewnicy.
Jeśli macie jakieś pomysły to proszę o pomoc.
Dzięki
> Witam :-)
> Proszę o pomoc
> Pozdr.
> Tomek
Witam kolegów.Ja jak narazie nie mam problemów z ogrzewaniem.boczne wyloty zamknięte i tylko na szyby i do środka na maksa.Jest ciepło.
> Witaj
> sie zrobilo w autku
już kiedyś ktoś radził tak zrobić na forum
chyba tego spróbuję
> Witaj
> sie zrobilo w autku
Zgadza się to chyba najlepsze wyjście. Uniaki poprostu nie grzeją za dobrze, choć jeżeli jest tragicznie to może też być wina źle działąjącego ogrzewania. Mam 2 uniaki jeden 1,0 drugi 899 i ten drugi mimo że nowszy (sprawniejszy układ nagrzewania) grzeje znacznie gorzej. Do obu zapodałem kartoniki przed chłodnicę i w kabinach cieplutko nawet przy -10 stopni na zewnątrz
Znalazłem przyczyne. Przyczyną jest wydmuchanie uszczelki spod glowicy, co powodowalo ze cisnienie z cylindra szlo w uklad chlodzenia, wypychalo plyn chlodzacy poprzez zawor bezpieczenstwa (zawsze brakowalo plyny chlodzacego i nie mialem pojecia co sie z nim dzialo - gdzie uciekał) nie bylo czym ogrzewać kabiny samochodu i w dodatku silnik mial ok 110 stopni.
Obecnie wszystko rozebralem, bedzie planowanie glowicy, wymiana wszystich uszczelek wszystkie regulacje i silniczek bedzie jak nowy !!! Szczegolnie ze jest w bardzo dobrym stanie a ma przejechane juz 90 tys. Po tym remoncie pojeżdzę jeszcze pare miesiecy i będę chciał go sprzedać. Może ktoś jest chętny ??? ;-)
a jaa mam takie pytanko czy są wogóle dostępne gdzieś w sklepach te plastikowe zaślepki na atrapę ??
szukaj HEKO w wawie
> są
> szukaj HEKO w wawie
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 11 ?
> są
> szukaj HEKO w wawie
tzn. nie wiem czy się dobrze wyraziłem :D chodzi mi o te zaślepki od tyłu atrapy :D
> Witam :-)
> Proszę o pomoc
> Pozdr.
> Tomek
a zawór nagrzewnicy masz sprawny?
> tyłu atrapy :D
> sorry, ale teraz to ja nie qmam o co ci chodzi
takie plastikowe prawie prostokątne cztery zaślepki są montowane od strony silnika do atrapy.
qrcze spróbuje pożyczyć cyfrówe i zdrobić fotki.
ale nie wiem czy to nie to, tylko zespolone w jedną całość.
wlot powietrza
