turbo-przewody
Witam przeniosłem się na ten konik bo se autko zmieniełem
czy ktoś mi pomoże kupiłm golfaIII 1,9 TD i coś mi tam nie gra to znaczy jeden wężyk z turbo został zaślepiny a powinien być gdzieś podłączony czy moke ktoś się na ty zna i może mi podpowiedzieć
> podpowiedzieć
najlepiej by bylo jakbys zrobil fotke i ją tutaj zamiescil
to mały materiałowy przewód przez który ciągnie powietrze po wyjęciu zaślepki, wystaje z kolanka turbiny, kumpel mówi że to powinno być podłączone do pompy ale tam nie znalazłem wolnego miejsca na podłączenie, a wężyk jest obcięty
a foto postaram się zrobić jutro
dokladnie powinien isc do pompy
albo podmieniona pompa albo cuś brakuje pompie.
i pewno jak nie podłącze to turbina nie działa
podczas jazdy nie czuc zeby się włączała a to powinno być wyczuwalne.
ale jestem wkurwiony jutro jade do mechanika jak sie dowiem że turbo nie działa kolesia który mi sprzedał golfa wysadze w powietrze chyba angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
> chyba
moze to cos ci pomoze
choc nie kojarze przy tym motorze jakis zaworow magnetycznych :/
no pewno że pomogło brakuje na mojej pompie punktu 10
i znalazłem tylko jeden punkt 9 , 8 brakuje
dzięki za pomoc jutro kolesia powiesze chyba
niestety to jest Polska crazy.gif magic stefan skleił żeby autko paliło frown.gif
> niestety to jest Polska magic stefan skleił żeby autko paliło
a czy ktoś ma może zdjęcie takiego silnika 1,9 TD może mam silnik od czego innego. turbina jest , ale pompa mi coś nie taka.
> chyba
> a przed zakupem nie sprawdzałeś czy sprężarka działa
no właśnie nie sprawdziłem jutro się umowiłem s mechaniorem to jutro bede wiediał co jest grane
