plyn do chlodnicy w sienie 1.6 16v 140 kkm 98r
Jakies 10 kkm temu mialem wymieniony plyn w chlodnicy po tym jak prawie caly wyciekl...Przygoda wydarzyla sie w trasie wiec skorzystalem z pomocy nieznanego mi fachowca ktory zalal mi chlodnice jakims swoim plynem. Teraz musze dolac bo poziom plynu spadl mi ponizej minimum. Czy moge zasugerowac sie kolorem i dolac plynu ktory ma taka sama barwe? Dzieki za porady
Dolej wody destylowanej, jeżeli nie masz wycieku tylko naturalne ubytki nic się nie stanie.
to zdecydowanie naturalne ubytki... Tylko jedno pytanko...nie zamarznie mi ta woda w chlodnicy w mrozniejsze dni?
są jedynie tajne zakonspirowane ucieczki umęczonego płynu z otchłani gumowych rur i metalowych kanałów zlosnik.gif
nie widzisz wycieków, to nie znaczy, że układ jest szczelny. zjawisko to opisywaliśmy tutaj już kilka razy.
jak masz wątpliwości dotyczące tego co masz wlane, to poprostu dolewaj dobrego płynu bez rozcieńcznia(ekstrakt), a na wiosnę wymień całość.
> nie ma tak dużych naturalnych ubytków płynu z obiegu
> wymień całość.
wtedy przy awarii zalal mi tego plynu do poziomu min i przejechalem na tym wspomniane 10 kkm i dopiero teraz troszke spadlo poznizej wiec to sugeruje ze raczej nie ma wyciekow a ubytek zdaje sie byc w moich oczach naturalny...
Dolac dobrego? spoko... tylko pytanie jakiego bo nie wiem co mam wlane teraz i wiem ze sa jakies dwa rodzaje plynow i nie nalezy ich laczyc... stad moje pytanie o kolor i mozliwosci mieszania roznych plynow tej samej barwy...
po awari?? czyli co?? był wyciek i płyn zleciał, potem uszczelnili, zalali i znowu zaczyna ubywać
tak jak pisałem to jest zjawisko, i to że obecnie nie leciało nie znaczy o szczelności układu. jeśli są to ilości minimalne to wystarczy dolewać jakiś dobry ekstrakt i obserwować bo kiedyś może polecieć.
lej to co odpowiada kolorem i nie było rozlewane w jakiejś stodole. niedawno kupiłem płyn shella, bardzo fajny ok.gif najbezpieczniej będzie lać jakieś pertygo albo płyny z lotosa (nie z supiermarkietu tylko z ich sklepu)
> może polecieć.
> niedawno kupiłem płyn shella, bardzo fajny najbezpieczniej
ta awaria to pekniety trojnik na wezach... rozpadl sie calkiem i plyn wyciekl... Zalozyli nowy, przegladneli calosc i stwierdzili ze powinno byc ok... Dzieki za rady!
No to spokojnie możesz dolać destylowanej. Taki ubytek to ubytek spowodowany właśnie parowaniem Aqua puryficata czyli właśnie wody destylowanej używanej jako rozcieńczalnik w płynach chłodniczych. Nie znaczy to oczywiśce, że jestem przeciwny uzupełnianiu płynu płynem, to jest najlepsze rozwiązanie, ale w Twoim przypadku, kiedy nie wiesz co było wlane to destylowana jest lepsza niż mieszanie...
